Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 18 Mai 2025 19:28 #11
  • Dank erhalten: 3671
Bei 150000 km würde ich auch nicht überlegen und die komplette Feder wechseln. Aber nach nur 5 Jahren würde ich auch nur die Buchsen wechseln. Gibt bestimmt auch welche aus PU.
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 19 Mai 2025 19:02 #12
  • EL Capitano
  • EL Capitanos Avatar
  • Dank erhalten: 74
Genau,
Buchsen aus PU wären dann auch meine Wahl
Roadcruiser 2010, Fiat-3,0L mit Comfortmatic, LPG, Dachklima+Fahrerhaus, Solar-340Wp,
Truma Combi 4, Thule-Markise, 3t-AHK, WR 2000W, 1x140Ah Lifepo4+1x100AGM,
100L AW-Tank(beheizt),100l FW-Tank, LESJÖFORS-Federn VA, Bilstein B6 ,
Es geht alles, außer Frösche...die hüpfen :-)
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 20 Mai 2025 21:29 #13
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 75
Bei uns wurden Anfang 24 die Blattfedern auf Garantie(verlängerung) getauscht. Werkstatt hat bei Citroën abgefragt und das "Go" bekommen
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 21 Mai 2025 18:31 #14
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Und mit der alten Feder geht man zum Schmied und lässt sich ein Schwert, Hacke oder Machete schmieden.
Federstahl ist ideal für sowas.
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 24 Mai 2025 13:23 #15
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Den Silentblock der Blattfederlager gegen eine feste Kunststoffbuchse zu wechseln ist nicht ratsam. Die Hülle des Blocks sitzt fest in der Feder. Die Hülse wird über den Lagerbock mit der Karosse verschraubt, bewegt sich nicht.
Die Feder führt beim Ein-Ausfedern mit dem äußeren Teil des Blocks eine leichte Drehbewegung und eine Längenänderung durch. Das kann die Vollkunststoffbuchse nicht. Der Silentblock schon, das ist seine Aufgabe.
Entweder gibt die Buchse nach kurzer Zeit auf oder die Feder bricht( was ich nicht glaube...)
Genau,
Letzte Änderung: von trybear.
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 24 Mai 2025 16:54 #16
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Hinzu kommt die Geräuschübertragung durch den Kunststoff.
Nicht umsonst heißt das Teil Silentblock!
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 24 Mai 2025 18:32 #17
  • trybear
  • trybears Avatar
Das stimmt. Wenn sone Blattfeder mit Kunststoffbuchse einfedert, das hält man kaum aus.🤦‍♂️
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 25 Mai 2025 16:38 #18
Na ja Polyurethan ist jetzt nicht wirklich ein fester Kunststoff sondern eher festeres Gummi, die Hülse wird eingesteckt und ist gegenüber dem Kunststoff quasi beweglich. Habe bislang nur gute Erfahrungen mit PU Lagern gemacht, allerdings noch nicht beim Kasten.
