Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 16 Mai 2025 20:03 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, hatten wir das schon mal hier als Thema? Die Suchfunktion hat nichts gebracht. Bei meinem Jumper nach 5Jahren und 42.000 km sind die Gummis porös. Da ich die Garantieverlängerung von Citroën für 7 Jahre habe, werde ich mal am Montag meine Werkstatt befragen. Möglicherweise ist das ein Verschleißteil, was von der Garantie nicht getragen wird.
Aber war das hier schon mal Thema?
Peter
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 16 Mai 2025 20:50 #2
Ja, da gibt es öfters (vorzeitige?) Schäden.
Vielleicht suchen mit Gummibuchsen, Gummilager, Federlager, Federbuchsen usw
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 16 Mai 2025 22:18 #3
  • onefinger
Ich finde nichts…
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 17 Mai 2025 12:42 #4
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Peter
Kannst du bitte mal ein Foto davon machen? Habe ja auch so ein Auto und  ein ähnliches Freizeitverhalten, nur ein paar km mehr  (80.000) und ein paar mehr Jahre.
Grüße Jens
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 17 Mai 2025 14:14 #5
  • onefinger
Moin Jens, so sehen die Gummis aus.
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 17 Mai 2025 14:27 #6
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Das könnte auch bei mir besser ... aber kritisch sehe ich das nicht.  Ich werde den KFZ Meister meines Vertrauen mal fragen was er dazu meint,  im September ist TÜV,  spätestens dann werde ich es wissen.
Grüße Jens
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 17 Mai 2025 16:21 #7
  • onefinger
Der TÜV dürfte meckern, auch wenn die Buchse innen natürlich nicht porös sein dürfte. Eigentlich müsste nur die Buchse getauscht werden, Citroen möchte aber gerne die komplette Feder tauschen. Die spinnen doch…
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 17 Mai 2025 17:32 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Dann haben die keine Lust das Ding einzupressen, ist ja auch keine schöne Arbeit. Ob sich das rechnet? Bei den Stundenlöhnen heute? Alte Feder raus,  neue rein ist wahrscheinlich erheblich schneller.
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 18 Mai 2025 08:55 #9
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Klar kann man die einzeln ersetzen. Die Silentblocks sehen so aus und du brauchst so einen Werkzeugsatz.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, euroliner, tivi
Silentbuchse/Gummilager Blattfeder porös 18 Mai 2025 18:51 #10
  • EL Capitano
  • EL Capitanos Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo,das musste ich vor 4 Wochen notgedrungen machen.Ich hatte das sowieso vor. Blattfedern und Dämpfer wechseln..Nach 150tsd/km kann man das machen.Die komplett neue Blattfeder ist wahrscheinlich günstiger als die einzelnen Gummis Wechsel zu lassen.Grüße
Peter
Roadcruiser 2010, Fiat-3,0L mit Comfortmatic, LPG, Dachklima+Fahrerhaus, Solar-340Wp,
Truma Combi 4, Thule-Markise, 3t-AHK, WR 2000W, 1x140Ah Lifepo4+1x100AGM,
100L AW-Tank(beheizt),100l FW-Tank, LESJÖFORS-Federn VA, Bilstein B6 ,
Es geht alles, außer Frösche...die hüpfen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Unentschieden, Sperling, tivi
