wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 08:45 #1
  • pablo
  • pablos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 72
Hallo Gemeinde,
wieviel Motoröl mus ich denn bei meinem neuen Pössl 2win plus ( 150 ps) einfüllen, wenn die Ölstandsanzeige am Tacho eine Markierung weniger anzeigt?
lg pablo
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 08:59 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Kleine Mengen und dann jeweils am Ölmessstab kontrollieren. Das ist zuverlässiger als die Digitalanzeige.
Gruß Jens
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 09:10 #3
  • Dank erhalten: 10666
Die Anzeige im Tacho sagt dir, dass Öl fehlt. Über die Anzahl der Markierungen erahnt man wieviel fehlen könnte, von wenig bis viel.
Auffüllen wie bei jedem Fahrzeug, Ölmessstab ziehen, kontrollieren und dann schätzen wieviel man einfüllt.
Usw....
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 09:16 #4
verschoben zu den Basisfahrzeugen. Nimm mal einen halben Liter, dann am nächsten Tag nochmal prüfen. Den Ölmeßstab vom Neuen kenn ich nicht, bei meinem Fiat muß ich über Nacht stehenlassen, um das ordentlich ablesen zu können.
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 09:27 #5
  • pablo
  • Dank erhalten: 72
okay...... da gibts dann also keine alllgemeingültige Formel, z.B. 1 Maßeinheit in der Anzeige weniger = 1/4 l....
lg pablo
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 09:56 #6
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
hab bei 2 Punkten bisschen mehr als einen halben Liter nachgefüllt.
Ob das so aussagekräftig ist weiß ich nicht, da das Fahrzeug nicht 100% gerade stand.
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 11:31 #7
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Selbst die Anzeige ist nicht aussagefähig...bei mir schwankte sie immer zwischen voll und 1 Punkt weniger, obwohl laut Meßstab alles i.O ist
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 12:05 #8
  • AdventureFlo
  • AdventureFlos Avatar
Schaumi schrieb: Selbst die Anzeige ist nicht aussagefähig...bei mir schwankte sie immer zwischen voll und 1 Punkt weniger, obwohl laut Meßstab alles i.O ist
Genau so ist es auch bei mir!
Schau mal auf den messstab.
wieviel Motoröl nachfüllen 15 Mär 2017 19:50 #9
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Und die obere Markierung bedeutet maximum, das ist der Level der nicht überschritten werden darf, nicht der Idealzustand. Der richtige Level befindet sich in der Mitte zwischen Max und Min.
Folgende Benutzer bedankten sich: ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
