Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 03 Jun 2025 20:57 #1
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
Ich hoffe, ich eröffne jetzt nicht ein Thema, welches es schon gibt. Aber die Suche hilft mir nicht weiter...
Ich glaube, ich stehe etwas auf Kriegsfuß mit der elektronischen Ölstandsanzeige.
Nachdem ich schon einmal eine Meldung wegen Überfüllung hatte (war nur ein wenig zu viel drin, alles gut gegangen), bin ich jetzt vorsichtig.
Die Werkstatt sagte mir, ich soll mit dem Nachfüllen warten, bis die Meldung " zu wenig öl" kommt.
Dann 225ml nachfüllen. Dann sollte alles passen.
Also habe ich gewartet. Die Anzeige war auf einem digitalen Strich (unterhalb 1/4)
Wegen Urlaub habe ich nachgefüllt. 200ml.
980km gefahren, eine Nacht gestanden. Keine Änderung.
Nochmal 100ml nachgefüllt. 110km gefahren, eine Nacht gestanden. Dann 3 Striche.
Nochmal 100ml nachgefüllt. 95km, eine Nacht. Und nochmal 80km, eine Nacht. 3 Striche
Nochmal 100ml nachgefüllt, 150km, eine Nacht.... 5 Striche am Morgen nach dem Start.
Später wieder 3 Striche.
Also nochmal 100ml nachgefüllt, 85km eine Nacht. Gleiches Spiel. 5 Striche am Morgen nach dem Start.
Kurz danach wieder 3 Striche.
Was geht da ab? 600ml und keine große Änderung....
Ich hasse den Kram....
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 03 Jun 2025 21:14 #2
Mein Rat hierzu und auch ganz allgemein:
Wenn du den begründeten Verdacht hast dass an deinem Auto etwas nicht korrekt funktioniert und sich das Auto noch innerhalb der Gewährleistung befindet, dann reklamiere den (potentiellen) Mangel nachweisbar beim Verkäufer der Sache.
Ziel ist erstmal den Anspruch auf die Freiheit von Mängeln zu sichern. Im weiteren Verlauf kann dann geklärt werden ob es sich tatsächlich um einen Mangel handelt und wie dieser ggf behoben werden kann.
In dem konkreten Fall hier könnte zB der Sensor nicht in Ordnung sein ...
(aber vielleicht gibt es dazu noch keine Überprüfungsroutine und man erklärt Fehlfunktionen lieber mit Fehlbedienung durch den Anwender)
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 03 Jun 2025 21:42 #3
  • Mr. T
  • Dank erhalten: 44
Aus der Garantie bin ich seit 2 Monaten heraus.
Ich werde auch, nach dem Urlaub, bei der Werkstatt nachfragen und den Sensor checken lassen.
Ich "hoffe" das jemand eine gleiche/ähnliche Ernährung gemacht hat.
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 04 Jun 2025 07:28 #4
  • Dank erhalten: 3671
Das System ist halt arg träge und steht seit der Einführung in der Kritik. Die neueren Motoren haben wieder den Peilstab.
Gerüchteweise hab ich mal von einer Nachrüstlösung gehört, aber noch nie etwas konkretes dazu gefunden.
Unser steht grad in der Werkstatt, ich hatte eh vor nachher beim Abholen mal nachzufragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Offroadfun
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 04 Jun 2025 20:37 #5
  • Mr. T
  • Dank erhalten: 44
Träge und umständlich, ja.
Aber so? Mehrere hundert km und Tage und dann springt die Anzeige....
Ich gehe auch von einem defekten Sensor aus.
Nach einer Nachrüstlösung hatte ich auch schon Mal gefragt. Geht wohl nicht, weil da irgend etwas im Weg ist. Ich glaube das war der Ölkühler, bin mit aber nicht mehr sicher.
Die Öffnung für den Ölstand ist aber wohl vorhanden.
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 04 Jun 2025 23:42 #6
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
https://m.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=UzcEb9vJKtQ&pp=0gcJCU8JAYcqIYzv
Schau dir mal dieses Video an. Ich kalibriere immer so den Ölstand und es funktioniert, weil bei mir nach dem Auffüllen von 1dl Oil oder mehr die Anzeige immer gleich bleibt, auch nach x-Kilometern, das hilft gegen eine Ueberfüllung, da dies viele Leute nicht wissen. Gruss Wysu
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
Letzte Änderung: von Wysu.
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 05 Jun 2025 07:03 #7
  • Nochecker
  • Nocheckers Avatar
  • Dank erhalten: 27
irgendwie funktioniert der Link nicht.
Danke und Gruß Jürgen
Pössl Summit 540 , PV 405W , AT Getriebe
Folgende Benutzer bedankten sich: trybear
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 05 Jun 2025 08:14 #8
  • Dank erhalten: 7528
Folgende Benutzer bedankten sich: Nochecker, Dusty, Whithisvan
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 05 Jun 2025 08:44 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Nur mal als Hinweis: 200mL Öl zum Nachfüllen in die Ölwanne....
Der Ölspiegel steigt fast gar nicht an, die 200mL verteilen sich ja auf eine relativ große Fläche.
Die Ölstandsanzeige kann vermutlich derart kleine Anstiege nicht anzeigen....
Vielleicht liege ich auch falsch.....?
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 05 Jun 2025 10:36 #10
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Salve,
die  Mechatroniker unter Euch könnten das sicher besser beschreiben, aber das Messen des Ölstandes dient nicht nur der Kontrolle ob genügend Öl im System ist. Mindestens genauso wichtig ist, einen steigenden oder dauerhaft nicht abnehmenden Ölstand zu entdecken. Dies kann auf Wasser- oder Kraftstoffeintrag im Öl und einer damit einhergehenden Verminderung der Schmierfähigkeit des Öles hinweisen. Von daher ist der Gedanke einer harten Fehlermeldung bei einem zu hohen Füllstand nicht ganz so doof. Beim klassischen Ölmessstab wurde das Maximum gerne auch mal ignoriert. Viel hilft viel. Ich habe mir angewöhnt bei Anzeige das Öl in 200ml Schritten nachzufüllen.
