Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 05 Jun 2025 13:19 #11
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Gips einiges zu.
Ich bin froh, dass ich beim 2,2l Peugeot aus 2024 einen Stab habe 😉👍
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 05 Jun 2025 18:45 #12
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Der ist auch mehr als notwendig, denn die 5 Böppel im Display zeigen "irgendwas" an. Bei mir ist z. B. ein Punkt schon unter Min. Ich gehe davon aus, dass das beim Fiat genauer ist.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 08 Jun 2025 07:51 #13
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
Nur mal als Hinweis: 200mL Öl zum Nachfüllen in die Ölwanne....
Der Ölspiegel steigt fast gar nicht an, die 200mL verteilen sich ja auf eine relativ große Fläche.
Die Ölstandsanzeige kann vermutlich derart kleine Anstiege nicht anzeigen....
Vielleicht liege ich auch falsch.....?
ich wäre vorsichtig damit, auf einmal mehr nachzufüllen.
Zum einen stehen die 200ml in der Bedienungsanleitung.
Zum anderen habe ich die schlechte Erfahrung auch mit den 200ml gemacht.
Bei 6 von 8 Strichen (3/4 voll) habe ich 200ml nachgeschüttet und die Meldung "Zu viel Öl" bekommen.
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 08 Jun 2025 10:05 #14
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Eieiei, also in 100ml-Schritten nachfüllen ist ja eher so die homöopathische Vorgehensweise bei 6,x Litern Ölinhalt. Die ganzen "Hilfe, zu viel Öl drin"-Meldungen ergaben sich eher aus der Trägheit der Anzeige und der Verunsicherung der Nutzer. Die Anzeige zeigt an, dass man was nachfüllen könnte/sollte, also kippt man nen halben Liter nach. So weit, so normal. Allerdings zeigte die Anzeige (warum eigentlich ne rote Lampe - rot ist doch normal Öldruck, dämlich gemacht) dann eben in immernoch an, dass man was nachfüllen könnte, also füllte man nochmals nach und schon nimmt das Elend seinen Lauf.
Wäre man da etwas entspannter, würde einmalig nen halben Liter nachkippen, auf sich selbst vertrauen und dann abwarten, bis sich die Anzeige einkriegt, gäbe es das ganze "Problem" nicht...
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 08 Jun 2025 11:28 #15
  • Mr. T
  • Dank erhalten: 44
Wer den Motor so leer fährt, dass er 6,x Liter Öl nachfüllen(!) muss, hat ein ganz anderes Problem....
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 08 Jun 2025 12:28 #16
  • Nachtaktiver
Das ist richtig, aber Ölinhalt und Ölnachfüllmenge sind halt glücklicherweise doch ein Unterschied.
Elektronischer Ölmeßstab, Ducato 8; falsche Anzeige? 08 Jun 2025 14:08 #17
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Dieser ganze Mist ergäbe sich nicht, würde man noch den Peilstab zu Rate ziehen können.
Die einfachste Methode ist immer noch die beste.
