Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 09 Jun 2025 22:54 #1
  • Dirkkiel
  • Dirkkiels Avatar Autor
Kann mir jemand helfen -ich weiß keinen Rat mehr.
Mein Citroen Jumper BJ2016 zeigt diesen Fehler.
Einen Kabelbruch unter dem Beifahrersitz kann ich wahrscheinlich ausschießen.
(Ich habe den gelben Stecker geöffnet und die beiden Kontakte mit einem Widerstand verbunden.)
Ich habe den Beifahrersitz in der Vergangenheit wiederholt ausgebaut und die Kabel ggf. Dabei gestresst - daher hatte ich die Vermutung, dass die Ursache dort liegt.
Dem Fehlertext nach zu urteilen liegt das Problem ohnehin eher bei der Versorgung vom Steuergerät.
Dessen Stecker habe ich bereits ab- und wieder angesteckt.
Ein Rücksetzen des Fehlers mittels eines Auslesegerätes hat keine Wirkung gebracht - er ist permanent.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Der TÜV vom Bus ist gerade abgelaufen und ich muss eine Lösung finden.
Besten Dank! .-)
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 09:26 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Möglicherweise hilft eine Neueinlesung aller Steuergeräte mit Alfa.
Nennt sich Proxy Alignment und schreibt die Steuergeräte neu in den Bodycomputer.
Habe ich selber schon gemacht und wird hier im Forum gut beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirkkiel
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 09:58 #3
  • Dank erhalten: 712
Kann man die Versorgungsspannung messen?
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 10:28 #4
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...überprüfe den Stecker. Vielleicht ist darin ein Stift verbogen.
Herzliche Grüße
guennei
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 11:37 #5
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Hast du bei getrennten Stecker die Zündung eingeschaltet, dann kann das vermutlich nur die Werkstatt löschen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 13:25 #6
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Im Airbag Steuergerät sind sicherheits Mechanismen eingebaut.....in vielen Fällen lässt sich das nicht löschen.....in meinem Fall habe ich das Steuergerät zur Reparatur eingeschickt und mein Steuergerät anschließend zurück erhalten.....der Vorteil ist das zum Einbau kein can Bus abgleichen notwendig ist , im Vergleich zu einem anderen Steuergerät...und teuer war's auch nicht...
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 14:42 #7
Das Airbag Steuergerät war in früheren Baujahren beim Ducato, Jumper usw ein häufiger Fehler!  Google müsste eigentlich viel zu dem Problem finden.
Es gab / gibt zB Serien von Ducato / Jumper Fahrzeugen bei denen nachträglich ein extra Kabel ans Steuergerät gepfriemelt wurde. Die genaue Fehlerursache ist mir nicht bekannt.
​​​​​​... So wie auch bei den seinerzeit massenhaft fehlerhaft leuchtenden Kontrolleuchten im Kombiinstrument, den Problemen mit der Reifendruck Kontrolle, den Schäden an der AdBlue Pumpe, der plötzlich ausfallenden Kühlmittelpumpe, der  ...
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 14:50 #8
  • kahe
  • kahes Avatar
  • Dank erhalten: 54
Mit AlfaOBD kannst du auf der Seite "Systemzustand" den "System Status" des Airbag Steuergeräts auslesen. Darunter ist auch die aktuelle Versorgungsspannung aus Sicht des Steuergeräts.
Gruß Karsten
Roadcruiser B, Citroen 2.0 163PS, 2019
Airbagsteuergerät-Fehler B0101:16 Fehler Versorgungsspannung - Spannung zu niedrig 10 Jun 2025 16:36 #9
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Oder Du lässt es einfach von jemanden reparieren, der da proffessionell ist? Werkstatt z. B.?
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
