Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 12:05 #11
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Bei einer vorhandenen Mobilitätsgarantie sagt einem der ADAC erstmal ab und verweist auf die Leistungen des Mobilitätsversicherungsgebers. Der ist als erster verantwortlich.
Mahlzeit!
Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 15:17 #12
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar Autor
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Die Mobilitätsgarantie von Citroen arbeitet mit dem ADAC zusammen. Ich kann hier mal erst 3 Tage eine Unterkunft nehmen und bis Mittwoch sollte Citroen den Schaden beseitigt haben.
und die Werkstatt, in die der Bus kommt, hat eine Bewertung von 4,8
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 16:46 #13
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die Sache mit dem Motoröl kontrollieren ist nicht so einfach.
Bei der geringen Menge Wasserverlust kann man praktisch kaum am Peilstab (sofern vorhanden) etwas erkennen.
Ob die Kopfdichtung durchgebrannt ist, kann man evtl. an Luftbläschen im Kühlwasserbehälter erkennen.
Denn dann wird Verbrennungsluft durch die defekte Stelle in den Wasserkreislauf geblasen, was zu Bläschen im Behälter führt.
Wenn der Wasserverlust so gering ist, würde ich (jedenfalls wenn ich keine Werkstatt im Ausland aufsuchen will) mit Nachfüllen bis nachhause fahren.
Im Ausland eine Reparatur durchzuführen kann schon allein an Verständigungsproblemen oder zeitlichen und anderen Problemen schwierig sein.
Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 17:02 #14
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
@Gisbert S
Kauf Dir irgendwo an der Tankstelle Kühlwasserverlust Stop.Herstellerwar/ ist die Firma HOLTS.Hab ich als junger Mann immer eingesetzt weil ich kein Geld hatte für die Kühlerreparstur bzw. Fehlerbehebung.
Bei geringem Verlust kommst Du nach Hause.
Zu Hause in die Werkstatt,Fehler suche und eventuell die ganze Brühe tauschen.
Liebe Grüße,Gute Heimfahrt,Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Letzte Änderung: von Neoprimato.
Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 18:03 #15
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Mit diesem Mittel wäre seeeeehr vorsichtig:
Bei der Anwendung steht ganz klar dabei, dass das Thermostat aus dem Kühlkreislauf muss, und es darf auch kein Frostschutzmittel mit dabei sein.
Das Auto ist zu jung für so ein Abenteuer.
Wenn bei Betriebstemparatur der der Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters ohne sofortiges Überlaufen des Kühlmittels zu öffnen geht, und keine Luftblasen bei erhöhter Leerlaufdrehzahl im Ausgleichsbehälter zu erkennen sind (wäre Verbrennungsdruck in Richtung Kühlsystem), hätte ich keine grossen Bedenken.
Würde Wasser in Richtung Ölkreislauf gedrückt, müsste dies nach Abkühlung über Nacht in Form von Kindensattropfen am Ölverschlussdeckel zu sehen sein (natürlich nur bei deutlichem Wasserverlust Richtung Ölkreislauf.
Ein undichter AGR Kühler wird bei dieser geringen Verlustmenge auch keine Folgeschäden verursachen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, hoppka
Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 18:10 #16
  • richterswechsel
Schon mal unter dem Armaturenbrett mit einer Lampe geschaut?
Es könnte ja auch das Heizungsventil des Wärmetauschers sein und das Wasser sucht seinen Weg unter die Bodenverkleidung…
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, Strolch
Kühlwasserverlust 22 Jun 2025 18:19 #17
  • richterswechsel
Und wenn der Verlust wirklichin Richtung Ölkreislauf sein sollte:
Bei Betriebstemparatur und Autobahndrehzahl des Motors wird das Wasser eher verdunsten und über die Kurbelgehäuseentlüftung ausgeschieden als sich unter dem Öl in der Wanne zu einem gefährlichen See zu sammeln welchen irgendwann die Ölpumpe an Stelle von Öl in den Motor pumpt.
Kühlwasserverlust 23 Jun 2025 15:04 #18
  • Gisbert S
Fahrzeug steht jetzt in der Werkstatt und wartet auf das Ersatzteil.
unten im Motorraum ist eine Schlauchverzweigung, die nur im Schlauchmaterial erstellt wurde! Genau da ist die Undichtigkeit. Warum man sowas nicht mit Metallabzweig und Schellen macht, ich vermute, so spart man 5 Cent pro Motor. Und es hält ja, bis die Garantie abgelaufen ist.
aber mit der Citroen Anschlussversicherung werden die Kosten ja übernommen und wir bleiben dann noch ein paar Tage am Atlantik😁
schönen Tag noch
gisbert
1982-1985 VW Bus
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Marco_HEF
Kühlwasserverlust 23 Jun 2025 15:47 #19
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ah, das ist doch gut. Und ob e EIN Gummiteil schlechter ist als eines aus Metall mit 3 Schellen sei mal dahingestellt. 3 Stellen mehr wo es undicht werden kann.
Kühlwasserverlust 23 Jun 2025 16:42 #20
Es freut mich dass ich mit meinem Rat in #2 offensichtlich helfen konnte.
