Einstellung Schiebetür 22 Jun 2025 19:43 #1
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar Autor
  • Dank erhalten: 158
bin auf der Suche nach euren Meinungen, ob meine Schiebetüre noch einzustellen ist oder ob das Problem nur durch Austausch der mittleren Führungskinematik zu lösen ist. Wie die angehängten
Fotos zeigen, schleift die Türe auf dem blanken Blech der Karrosserie an der linken Seite der Dinette. Die Frage ist nun, bekomme ich das über die Einstellung gelöst oder kann das Problem nur über den Austausch der Rollenführung gelöst werden.
Vielen Dank schon mal im Voraus für alle Vorschläge.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Letzte Änderung: von KalliOntheRoad.
Einstellung Schiebetür 22 Jun 2025 20:22 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Hallo Karl-Heinz,
diese Schleifspuren haben wir auch (BJ 2014).
Ich habe das mittlere Türscharnier (mit der Inbusschraube) leicht angehoben. Das ist jetzt etwas besser.
Aber es sind wohl die Kunststoffrollen verschlissen. Werde diese Baugruppe bald austauschen, ist Verschleißteil und relativ günstig.
Wichtig: immer nur ein Bauteil nach dem anderen wechseln. Nicht alles gleichzeitig abschrauben.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Einstellung Schiebetür 23 Jun 2025 11:17 #3
  • KalliOntheRoad
Hallo Sebastian
danke für die schnelle Antwort. Würdest du nur die mittleren Laufrollen tauschen oder alle in einem Aufwasch?
Karl-Heinz
Einstellung Schiebetür 23 Jun 2025 11:46 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Nachdem der 3-teilige Satz nur zwischen 35...80€ (ebay) oder ca. 150€ (bei Teilehändlern) kostet, werde ich lieber alles tauschen.
Man sollte nur darauf achten, ob es der komplette Tragearm der Rollenführung oder nur das Teil mit den Röllchen ist.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad
Einstellung Schiebetür 25 Jun 2025 16:09 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Karl-Heinz und alle, die es interessieren würde,
ich habe mich des mittleren Scharnieres mal angenommen:
Dieser Bolzen an der Unterseite des Scharniers schleift mittlerweile dort am Blech:
Ich habe die Tür unterbaut (sonst aua!!) und das Scharnier abgeschraubt:
Die Laufrolle ist mittlerweile verschlissen, daher hat sich die Mimik in der Führungsschiene abgesenkt:
Zudem ist ein Führungsbolzen nicht mehr fest vernietet, das sorgt leider für zusätzliches Abkippen des Scharniers:
Da werde ich um einen Austausch nicht mehr herumkommen. Aber wie gesagt, lieber das komplette Paket aus 3 Bauteilen (oben, mitte, unten).
Hat jemand eine Quelle für qualitativ gute und vergleichbare Bauteile?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, willi-heinrich, duc900
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Einstellung Schiebetür 25 Jun 2025 18:50 #6
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Orschinol oder OEM bei Augustin
augustin-group.de/catalogsearch/result/?q=1376704080
Gibt auch einen Ori-Reparaturkit
oder bei den üblichen Verdächtigen, wie Autodoc, Autoteiledirect etc.
Teilenummer
1376704080
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Letzte Änderung: von duc900.
Einstellung Schiebetür 25 Jun 2025 18:59 #7
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Ich habe jetzt mal beim autodoc die 3 kompletten Teile von Topran bestellt.
Die werde ich genau vergleichen vor dem Einbau.
Werde berichten...
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad, duc900
Einstellung Schiebetür 26 Jun 2025 10:27 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo, wie wechsel man die Rollen aus, ohne , daß einem die Schiebtür  entgegenkommt ?
Wenn ich das richtig sehe, gibt es oben und unten je 1 Rolle und in der Mitte  mindestens 2  oder 4 .
Letzte Änderung: von abc170.
Einstellung Schiebetür 26 Jun 2025 10:59 #9
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Die Rollen alleine kann man nicht auswechseln. Das ist ein (Stahl-)Bauteil mit den Rollen dran.
Vor dem Abschrauben muss die Tür zwingend unterbaut werden, sie würde sonst herunterkippen und beschädigen!
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Einstellung Schiebetür 26 Jun 2025 11:03 #10
  • Dank erhalten: 3671
Und ein Bauteil nach dem anderen, nicht dass einem die Tür umfällt.
