Zuziehilfe von Aufbaubatterie gespeist? 21 Mär 2017 13:29 #1
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar Autor
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Da ich zum obigen Thema nichts passendes gefunden habe, habe ich es als neues Thema aufgemacht. Meine Beobachtung. während die beiden Aufbaubaterrien "abgeklemmt" waren, um einen Sinus-Wechselrichter anzuschließen, funktionierte weder die Zuziehilfe und somit auch nicht die Verriegelungsmöglichkeit der weiteren drei Türen.
Ich dachte, die Zuziehilfe der Schiebetür würde über die Fahrzeugbatterie gespeist. Wer hat ähnliche Erfahrung/en oder sit das bei Meinem anders? Ist haltd blöd wenn man mittendring aufhören muß oder möchte oder noch etwas zum Wechselrichtereinbau besorgen muß.
Gruß clevermobil2.
Zuziehilfe von Aufbaubatterie gespeist? 21 Mär 2017 13:40 #2
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ist bei unserem RC auch so.
Hat ja nix mit dem Basisfahrzeug zu tun, sondern Pössl.
Die Schiebetür links etwas randrücken, dann lässt sich das Fahrzeug auch verriegeln
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
Zuziehilfe von Aufbaubatterie gespeist? 21 Mär 2017 13:41 #3
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Laut Anzeige meines Batteriecomputers, welcher logischer weise nur an die Aufbaubatterie angeschlossen ist, bezieht die Zuziehhilfe den Strom tats. über die Aufbaubatterien.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Zuziehilfe von Aufbaubatterie gespeist? 21 Mär 2017 14:06 #4
  • Dank erhalten: 10666
Wie schon genannt, Softlock ist nachgerüstet von Pössl und nicht serienmäßig vom Basisfahrzeug.
Der Anschluss an die Bordbatterie dürfte einfacher sein als Starterbatterie ( Canbus).
Vorteile für uns gibt es aber such.
Bei längerer Standzeit mit reichlich Schiebetür öffnen/ schließen, wird die Starterbatterie damit nicht belastet.
In meinen Augen macht es Sinn, dass es auf Bordbatterie angeschlossen ist.
Nachteil ist dein genannter Grund' ist ja blöd wenn man mitten drin aufhören muss'
das kommt definitiv seltener vor.
Der Vorteil liegt klar auf der Hand.
Zuziehilfe von Aufbaubatterie gespeist? 21 Mär 2017 15:00 #5
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Erst Strom abklemmen, dann Schiebetür öffnen.
So kann man ganz normal die Tür zuhauen.
