Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 07 Jul 2025 09:03 #1
  • manr
  • manrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2046
Moin in die Runde,
Bei meinem Citroen Jumper HDI 160 (163ps 2,0L Euro 6b Motor) aus 2019 ist die Servoflüssigkeit auf Minimum und ich würde gerne einmal nachfüllen. In der Bedienungsanleitung bzw. auf dem Behälter kann ich leider keinerlei Hinweise zum korrekten Öl finden. Bei einigen KFZ Teile Suchmaschinen wird mir Automatikgetriebeöl im Sinne von Liqui Moly ATF III 1100 vorgeschlagen, in anderen Suchmaschinen Servoöl bzw. Zentralhydrauliköl. Hat da vielleicht jemand verlässlichere Angaben, was zu verwenden ist?
Vielen Dank!
Europa & Zentralasien 2023
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 07 Jul 2025 09:33 #2
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8bs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Servoöl, wenn das System nicht undicht ist, füllt man sehr selten auf.
In diesem Fall würde ich zur Werkstatt fahren. Die Kosten für den Schluck Öl und dessen Einfüllen sind übersichtlich.
Bei Informationen aus dem Internet kann man ziemlich sicher sein, dass sie unsicher sind.
Und wenn man Hydrauliköle mischt, wird es spannend.
Du kannst es nicht allen recht machen.
Selbst wenn du über´s Wasser läufst ....
... kommt einer und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 07 Jul 2025 09:37 #3
  • manr
Ja, in die Werkstatt fahren wäre Plan B, ich hätte aber ganz gerne für zukünftige Reisen das richtige Öl direkt parat. Auto ist mittlerweile 130.000km gelaufen, da kann schon mal ein Schluck fehlen denke ich.
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 07 Jul 2025 10:07 #4
  • Dank erhalten: 45
Wie gesagt, wenn keine Undichtigkeit vorliegt, dann nachfüllen und für die nächsten 80.000 - 100.000 km vergessen.
Es wird sehr wenig nachfüllt, wenn man ein Gebinde kauft, wird es sehr, sehr alt.
Der Öl der Servolenkung, das Getriebeöl und die Bremsflüssigkeit sind die drei Flüssigkeiten, die für normale Urlaubsfahrten nicht wirklich im Gepäck sein müssen.
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 07 Jul 2025 10:19 #5
  • manr
Danke für die Hinweise, ich mache nicht nur normale Urlaubsfahrten (siehe "mein Kasten"). Wäre schön, wenn wir jetzt zur Ausgangsfrage zurückkehren könnten.
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 07 Jul 2025 12:36 #6
  • Dank erhalten: 45
Ja dann, gern.
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 27 Okt 2026 19:05 #7
  • 540Shine
  • 540Shines Avatar
  • Dank erhalten: 9
Es gibt auf dem Meßstab fürs Servoöl zwei Seiten, 20/90 Grad Min/Max.
Kann man leicht verwechseln, vielleicht ist der Stand ja nicht zu niedrig 🤔
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 29 Okt 2026 14:30 #8
  • manr
Sehr korrekt! Bei mir war allerdings wirklich etwas wenig Öl im Behälter, nachdem ich maximal 100ml nachgefüllt habe, passt allerdings alles.
Servo Flüssigkeit Öl Citroen Jumper HDI 160 aus 2019 29 Okt 2026 18:40 #9
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 140
Guten Abend,
welches Öl hast du nun verwendet?
danke
