Citroen Jumper: Außentemperaturanzeige spinnt 22 Mär 2017 20:27 #1
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
Hallo liebe Foris,
bei unserem Jumper Bj. 2015 (130 PS) spinnt die werkseitig verbaute Außentemperaturanzeige im Multifunktionsdisplay.
Mal zeige diese schwankend die aktuelle Temperatur - z.B 10 Grad - an, stürzt sich dann auf 3 Grad herunter mit der entsprechenden Glättewarnung, stellt aber die meiste Zeit die Arbeit vollständig ein: es wird gar nichts angezeigt.
Meine Citroen-Werkstatt hat heute ein neues Software-Update eingespielt. Danach funktionierte die Anzeige auch - für ca. 15 Minuten. Dann ist sie wieder erlöschen.
Hatte von Euch schon einmal jemand dieses Phänomen bzw. kennt sogar die Lösung?
Viele rätselhafte Grüße von der Unterweser
Marco
Citroen Jumper: Außentemperaturanzeige spinnt 22 Mär 2017 21:27 #2
Nochmal zum Citroenhändler fahren solange Gewährleistung besteht
Citroen Jumper: Außentemperaturanzeige spinnt 18 Mai 2017 08:01 #3
  • Marco34
Beim gestrigen Werkstattbesuch wurde der Fehler nun endlich gefunden. Das Kabel vom Temperaturfühler im linken Außenspiegel zum Armaturenbrett war im Türöffner eingeklemmt und hat deshalb falsche oder überhaupt keine Werte übertragen. Sachen gibt es...
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, youthuns
Citroen Jumper: Außentemperaturanzeige spinnt 22 Mai 2017 08:38 #4
  • Big
  • Bigs Avatar
gleiches Problem hatte ich auch.
Der Temperaturfühler im linken Spiegel ist defekt.
Spiegel wurde innerhalb der Garantie ausgetauscht.
Außerhalb der Garantiezeit ca.600 - 700€
gruß
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: doppelpost gelöscht
