Kontakte Sicherungshalter korridiert 21 Jul 2025 09:12 #1
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 639
am Sonntag hatte ich das Problem, dass nach dem Starten die Armaturanzeigen und Blinker nicht funktionierten.
Nach Handbuch die passende Sicherung im Fußraum identifiziert und gezogen.
Optische Kontrolle: Sicherung heile.
Nach dem Einstecken der Sicherung funktionierte wieder alles korrekt.
Also werden die Kontakte etwas korridiert sein, der Wagen ist immerhin 11 Jahre alt.
Fleißarbeit steht an: Sicherungen ziehen, leicht mit Kontaktspray benetzen und wieder einstecken. In der Hoffnung, dass die Kontakte dann alle wieder sauber sind.
Hatte jemand sowas auch schon mal?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Kontakte Sicherungshalter korridiert 21 Jul 2025 10:31 #2
Kann so sein, muss aber nicht. Das mit den oxidierten Kontakten halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich.
Vielleicht war es auch einfach der Umstand dass du damit die Spannung komplett weggenommen hast. Reset und so?
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Kontakte Sicherungshalter korridiert 21 Jul 2025 11:16 #3
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Ist ein in der Fahrzeugelektrik grundsätzlich bekannter Fehler, der zwar eher im Bereich der außen zugänglichen Steckverbinder auftritt (z.B. div Masseanschlüsse von Generator, Anlasser, Fahrzeugelektrik sind bedroht, da meist nicht geschützt) aber auch bei Sicherungen nicht unbekannt ist.
Zur Lösung der Oxidschichten ist es aber angebracht einen spezielles Reiniger/Pflegeprodukt zu verwenden www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-kontak...r-200-ml-886429.html (bitte nicht verwechseln mit dem "Nur-Reiniger" Kontakt 60, da bedraf es dann noch einen speziellen Oberflächenschutz. www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-kontak...er-1-set-885809.html )
Durch das rein mechanische Herausziehen und wieder einstecken der Sicherung wird die Oxidschicht ebenfalls aufgerissen, aber nur auf der kleinen Kontaktfläche, erneuter Ausfall droht
Beispiele korrodierter Stecker www.kabelbomen.com/de/spannungsverlust-w...and-elektrisch-auto/
Kontakte Sicherungshalter korridiert 21 Jul 2025 11:48 #4
  • Bibi NRW
Ich habe da 2 verschiedene Kontaktreiniger, muss mal das Kleingedruckte lesen.
Danke für die Infos.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
