Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 01 Aug 2025 20:20 #1
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 286
Servus,
Ducato 8 EZ23, 179PS, Automatik, ~20tkm. Gestern noch gefahren, heute "Motor kontrollieren lassen" ohne MKL oder sonstige Anzeige. Verschwindet nach ein paar Sekunden wieder, Fahrzeug läuft soweit ohne Störung.
Habt ihr eine Idee?
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 01 Aug 2025 20:26 #2
  • Dank erhalten: 7528
Schau mal, ob er noch da ist.
Und ob der Fehlerspeicher Hinweise gibt.
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 01 Aug 2025 20:33 #3
  • Dank erhalten: 3671
Leuchtet die MKL beim Lämpchentest, also anfangs auf Zündung?
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 01 Aug 2025 21:05 #4
  • tgv_boost
grade war er (der Fehler) noch da und Fehlercode habe ich mangels Tester nicht
und ja, die MKL leuchtet im Selbsttest
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 02 Aug 2025 01:42 #5
Grundlegende Frage: ist die Sache noch innerhalb der 24 Monate ab Übergabe an den Käufer?
Falls ja, dann umgehend das Problem = Mangel an den Verkäufer melden und diesen zur Beseitigung des Mangel auffordern.
(in erster Linie profilaktisch um rechtliche Ansprüche zu sichern)
Taggenau nach den 24 Monaten ab Übergabe / Erstzulassung wird der Käufer bei Problemen zum Bittsteller.
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 02 Aug 2025 17:48 #6
  • tgv_boost
Überraschung: gestern noch ohne MKL, heute mit 🤫
In 20 Tagen läuft die Gewährleistung aus, entsprechend bin ich am Montag in der Werkstatt und reklamiere zeitgleich beim damaligen Händler
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 02 Aug 2025 18:07 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Gut, dass Du noch in der Gewährleistung bist!
Würde erst beim Händler reklamieren mit schriftl. Nachweis zwecks (b.Bedarf - rechtl. elevantem) Datum.
Im Zweifel immer noch ein Einschreiben Rückschein.
Der soll Dich dann in die Werkstatt schicken > schriftl. bestätigter Auftrag.
Da der Händler ja Dein Vertragspartner ist.
Ansonsten sagt der "nö" und die Werkstatt muss dann sagen "wer bestellt zahlt" > das wärst dann Du.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Händler auf Zeit spielt ist leider nicht so gering.
Bei mir lief das auch mal nach einem vormaligen Zuständigkeits-Ping-Pong letztendlich gut, würde ich aber nicht mehr mitspielen.
Die Zeit + Sprit und gemeinte Meinungen seitens eines Händlers + der Werkstatt kann man sich einfach sparen.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 03 Aug 2025 10:43 #8
  • tgv_boost
vielen Dank soweit. Ein paar Tage hab ich ja noch, mal sehen was der eigentlich sehr zugängliche Fiat Meister sagt. Zur Not greift nach der 24 monatigen Sachmängelhaftung die abgeschlossene Anschlussgarantie, denke ich ...
Melde mich wieder
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne, später mit MKL 03 Aug 2025 15:08 #9
  • tgv_boost
sooo, jetzt habe ich mal in das Fahrzeug mittels VLinker MC+ BLE BT und Alfa OBD geschaut und es war kein Fehler hinterlegt. Merkwürdig dachte ich und habe den Motor gestartet -> siehe da, der Fehler war weg. Bin mal eine Runde gefahren mit An und Aus, soweit so gut.
Die Fahrt zur Werkstatt kann ich mir ohne Fehlereintrag und Fehler schenken. Ich vertraue somit auf die Anschlussgarantie.
Letzte Änderung: von tgv_boost.
Ducato 8 -> Motor kontrollieren lassen ohne MKL 03 Aug 2025 15:46 #10
Ja die Tücken der Technik, aber so würde ich das auch machen.
