Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 13:41 #1
  • Summit_600_Plus
  • Summit_600_Pluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
hat jemand von euch schon einmal die Türverkleidung an der Schiebetür ausgebaut?
Leider klappert die Plastikverkleidung ohne ende. Daher wollte ich sie Ausbauen und die Tür in diesem Zuge dämmen und das Plastik an den wichtigen stellen polstern.
Danke schon einmal für eure Rückmeldungen.
VG
Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 13:52 #2
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 930
gehe mal davon aus du meinst die untere Türverkleidung.
Die habe ich ausgebaut dahinten die Dämmung angebracht und vor dem Einbau noch gefilzt.
Bast Schoh
Gruß Hermann
Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 14:03 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Hej,
meine AW auf Deine Frage würe eigentl nur: "ja".
Denke aber Du möchtest Tipps wie man die Platte abbaut: Einfach die Kunststoffsteckdübel raushebeln.
Dafür gibt es Hebelwerkzeuge aus Kunststoff od man borgt sich aus der Küchenschublade ne passende Gabel od verbiegt die mittleren Zinken einer Ausrangierten. Ne dünne feste Unterlage drunter und schwups ...
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 14:08 #4
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Danke für die Rückmeldungen. Meine die Verkleidung drüber wo das Fenster verbaut ist.
Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 17:35 #5
  • Dank erhalten: 3640
Auch kein Problem, alles nur geschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit_600_Plus, HWE-64
Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 19:41 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1831
In Ergänzung zu Harrys Fotos vielleicht noch dieser Hinweis:
Rund um das Fenster sind weiße Gummipfropfen, die prokelst du mit einer Nadel raus und kommst dann an die Schrauben für den Fensterrahmen. Im Bereich des Küchenblocks und des hinteren Teils der Tür brauchst du einen kurzen Schraubenzieher oder du kombinierst eine kleine Ratsche mit einem Kreuzschlitzbit.
Viel Erfolg!
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Ausbau Schiebetürverkleidung 10 Aug 2025 20:45 #7
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 543
Wo gibt es die Türverkleidung mit dem offenen Fach?
Pössl Roadcruiser XL 2023 Citroen L4H3
Ausbau Schiebetürverkleidung 11 Aug 2025 07:14 #8
Die waren im Prime drin.
PS. Mit dem Bosch Ixo mit Winkelaufsatz habe ich alle Schrauben herausbekommen. Man muss sich dazu allerdings mal auf den Boden legen.
Ausbau Schiebetürverkleidung 11 Aug 2025 10:01 #9
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1535
Ich habe mit  solchen  Kurzschraubenziehern diese Schrauben ebenfalls entfernt bekommen.
Ausbau Schiebetürverkleidung 11 Aug 2025 14:06 #10
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Mega! vielen dank für die Bilder und Antworten!
Was für Dämmmaterial hast du verwendet?
Kann man die Türverkleidung vom Prime nachträglich irgend wo kaufen?
Wäre ja eine gute Ergänzung!
