Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 18:51 #1
  • CarMay
  • CarMays Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hallo zusammen
mein jumper ist ez 4/24 , 6tsd km möchte den üblichen Ölwechsel, letztes Jahr beim vorherigen jumper hat der Händler resettet ( so wie man es auch selber  kann kann) mit der Info- alle 2 Jahre. Wechsel und alle 2 Jahre resetten.
ketzt sagt man mir das eine KI im Steuergerät bestimmt ob das Öl gewechselt werden muss, der bekannte cheatcode (Gas,Bremse Zündung) geht nicht mehr.)
hat davon schon mal einer gehört ?
hier das Zitat :
Dieser Trick geht nicht mehr.Bei den neuen Fahrzeugen mit der neuen Abgas Norm ist in dem Motorsteuergerät bzw. Wartungszähler eine KI drin die nach ihren Fahrzyklen das Altern des Motoröl berechnet deswegen kann es sein das sie auch bevor die 2 Jahre oder 50000km,einen Ölwechsel verlangt.Dies kann man bei den neuen Fahrzeugen auch immer erst wenn ein Ölwechsel erfolgt ist im Motorsteuergerät zurücksetzen.Dieses zurück setzen muss auch immer die Werkstatt machen die auch den Ölwechsel gemacht haben, weil beim zurücksetzen jetzt eine Datei abgelegt wird wer den Ölwechsel gemacht hat.
2023 Roadcruiser XL
2021 Mobilvetta K Yacht TKL 90
2018 Rollerteam Kronos
2015 Trigano Eurocar (auf Fiat Ducato)
2014 Knaus Traveller Alkoven
2012 MB 307 Alkoven Bj 81
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 20:02 #2
  • Dank erhalten: 712
Du kannst ja die alte, bewährte Methode mal probieren ob es funktioniert
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 20:16 #3
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Wenn der Jumper eine KI hat, dann habe ich einen Sixpack
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Realunknown, konfetti, suppersready69, ralf1147
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 20:32 #4
  • CarMay
  • Dank erhalten: 16
Und wenn es funzt, und irgendwas ist am Motor später, angenommen im nächsten Jahr., kann man doch sehen das man einfach resetted hat und gilt dann die Gewährleistung?
das ist die einzig entscheidende Frage ….
mich bin mir sicher das es geht 😉
2023 Roadcruiser XL
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 20:58 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
....... das eine KI im Steuergerät bestimmt ob das Öl gewechselt werden muss.......
Und die Daten bekommt die KI von dem Sagen umwogenen Öl-Qualitätssensor?
Den soll es ja schon länger im Jumper geben, den hat nur noch keiner gefunden.
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 21:26 #6
  • Dank erhalten: 7528
Ne, die liest hier heimlich im Forum, was der Clown so von sich gibt
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 14 Aug 2025 23:21 #7
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Nach den ganzen Geschichten zur Ölwechselanzeige hier im Forum ist doch ganz klar das die Sache KI-gesteuert ist.
KI = Keine Intelligenz
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, gschimmy, Realunknown
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 15 Aug 2025 10:13 #8
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, so ein Ölqualitätssensor kostet ja nicht die Welt .
NUR ob der wirklich verbaut ist ....na ja ??
Jungheinrich( mein ehemaliger Arbeitgeber) hat die Sensoren in einigen Staplern im Hydraulikkreislauf eingesetzt.
Wartungsintervalle jumper KI gesteuert? 15 Aug 2025 21:35 #9
  • Realunknown
158 USD Mehrauswand in der Großserie ohne Benefit für den Hersteller?
Das RAUS! des Chefs würdest Du noch bis Zuhause hören!
