Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 03:38 #1
  • Argentaler
  • Argentalers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 524
wir sind mit unserem Pössl 2 Win (auf Citroen Jumper, Baujahr 2017, 163 PS) in den USA unterwegs. Entsprechend den Vorgaben der Reederei haben wir kein Motoröl mitgenommen. Nun, kurz vor Ende der Tour, zeigt die elektronische Anzeige plötzlich nur noch drei von fünf Punkten und der Messstab Minimum an (wobei es leichte Verschmierungen bis übers Maximum gibt).
Das von Citroen empfohlene Öl (0W30 B71 2312) gibt es hier in den USA nicht. Keine Chance. Somit stellt sich die Frage: In welcher Hinsicht kann ich bei den Spezifikationen Kompromisse eingehen, wenn ich Öl nachfülle? Beziehungsweise auf was muss ich achten? Es gibt z.B. von Lique Moly das 4210 (statt des 4310, das den Spezifikationen genau entspricht). Dort ist aber u.a. von BMW und nicht von Diesel die Rede.
Es ging seitens des Fahrzeugs noch keine Warnmeldung (Ölkontrolllampe) an. Wenn, dann sollte ich wohl sofort anhalten, richtig?
Ich bin für jeden Hinweis mega-dankbar, da im Moment maximal verunsichert. Leider erreiche ich meinen Händler nicht (im verdienten Betriebsurlaub) und finde bei Citroen auch keine Service-Adresse für einen solchen Fall - und beim normalen Service komme ich nicht weiter, weil sie erkennen, dass ich in den USA bin.
Gruß aus Maine, Olaf
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 05:06 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Das Öl bei Amazon bestellen und an eine Adresse vor Ort schicken lassen?
Ggf das mit den Zollabgaben im Vorfeld klären.
Umgekehrt, aus USA nach Germany klappt das ja auch.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Argentaler
Letzte Änderung: von Realunknown.
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 09:04 #3
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Hi Olaf. Wenn du da nur einmalig nen halben Liter bis Liter nachfüllst, kannst da ein beliebiges 0W-30 oder 5W-30 von der Tanke nehmen. Schaust halt, dass es ACEA C2 oder C3 erfüllt (wegen Sulfatasche im DPF), dann passt das schon...
P.S. Das LM 4210 hat ne Freigabe nach ACEA C3 und ist zusätzlich für Dieselmotoren (erkennt man an der Freigabenummer) von BMW, Mercedes und VW freigegeben. Das könnte man meiner Meinung nach schon nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Argentaler, Thomas66
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 09:06 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei 3 von 5 Punkten ist doch noch alles gut. Erst wenn nicht Mal mehr 1 Punkt angezeigt wird muss nachgefüllt werden.
Wobei dem Motor da auch noch nichts passiert.
Wenn man da ein weitgehend gleiches ober drauf schüttet glaube ich nicht dass da was passiert.
Ich wäre da vorsichtiger bei den Ford Ecoboost Motoren, bei denen der Zahnriemen im Öl läuft. Wenn da ein falscher Bestandteil mit rein kommt kann sich der Zahnriemen auflösen und Kleine Bohrungen verstopfen, aber von Jumper Motoren ist doch so was nicht bekannt.
Ansonsten wie schon vorgeschlagen vielleicht über Amazon was bestellen
Viele Grüße Thomas
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 09:13 #5
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
wir haben 2022 in Mexico einen Ölwechsel gemacht und dieses Öl wurde verwendet:
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 21:22 #6
  • Argentaler
Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten! Wir haben uns jetzt das Mobil 0W30 ESP geholt, nachdem auch ein Deutscher mit Kfz-Werkstatt hier in USA dazu geraten hatte.
Wir haben nur noch 1000 km bis zum Hafen für die Rückverschiffung. Das sollte doch noch klappen 😉
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 16 Aug 2025 22:08 #7
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
Was kostet so eine Verschiffung in die USA?
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 17 Aug 2025 01:08 #8
  • Argentaler
Hallo Dirk, kommt auf Größe, Zielhafen etc. an. Für unseren 6-m-Pössl hat es von Hamburg nach Baltimore knapp 3500 Euro gekostet. Zurück wird es billiger (ca. 2500 Euro). Hinzu kommen Versicherungen.
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 17 Aug 2025 07:15 #9
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Moin Olaf,
bei 3 von 5 Punkten würde ich mir noch keine Gedanken machen.
Du schreibst plötzlich... Habt ihr eventuell ziemlich schräg gestanden? Hatte ich in den Alpen auch. Am Morgen noch vier Punkte,  am Nachmittag nur noch einer. Am nächsten Tag war nach einiger Fahrtstrecke alles wieder gut auf 4 Punkte.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Motoröl - Welche Alternative in den USA nutzen? 17 Aug 2025 09:12 #10
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also bei 3 von 5 Punkten am Peilstab und nur noch 1000km zu fahren, würde ich gar nichts Auffüllen und schon gar nicht ein nicht freigegebenes Öl.
Europa & Zentralasien 2023
