Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 26 Aug 2025 00:40 #1
  • Splashy
  • Splashys Avatar Autor
Habe mein Neufahrzeug, einen Pössl Summit 600 Plus auf Citroen Jumper, erst vor 4 Wochen bekommen. Musste jetzt feststellen, das das linke Rücklicht von innen stark angelaufen ist. In der Werkstatt wurde mir gesagt, das dies normal wäre. Mir kommt das etwas komisch vor.
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 26 Aug 2025 11:56 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ein Bild würde bei der Beurteilung Deines Problems sicherlich helfen ...
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 26 Aug 2025 13:07 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Mal so ohne Bild...
War bei meiner Citroene anfangs auch gar nicht von innen angelaufenen Scheinwerfern angetan. Bis mir dann auch erklärt wurde, dass die atmen dürfen - sprich es ist immer eine Luftzufuhr > bzw. Ablüftung vorhanden. Was dann halt auch mal einen inneren Beschlag mit sich bringt. Gerade, wenn früher jedwede Feuchtigkeit als Defekt eines abgedichteten Systems diagnostiziert wurde - schon irritierend. Hatte z.B. auch gleich anfangs ´ne tote Motte im Rücklicht... tja, ob sowas auch im Sinne des Erfinders war? Die haben mir die Citroenen-MAs netterweise herausgefischt. Das sind dann halt manchmal so Fortschritte...
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Splashy
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 26 Aug 2025 13:32 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Die Rückleuchten sind ebenfalls belüftet. Bei meinem einen Rücklicht waren ab Werk zwei der Luftführungen sehr eigenartig mit Klebeband dichtgesetzt, warum auch immer. Ich würde das Rücklicht einmal ausbauen und auf Dichtheit/Belüftung von hinten kontrollieren. Normalerweise laufen die Dinger nicht wirklich sichtbar an.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: ravien, Splashy
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 26 Aug 2025 14:49 #5
Kann in dieser Jahreszeit passieren, nachts kühl und tagsüber warm, dann beschlägt es schon mal. Demnächst wirst du auch wieder Beiträge über schlecht funktionierende Assistenz-Systeme lesen, selbes Problem...
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 27 Aug 2025 04:49 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
meine 10Ct dazu.
Weder bei den PKWs die letzten 25 Jahre, noch am Kasten (6 Jahre) sind jemals die Rücklichter (oder Frontscheinwerfer) angelaufen.
Egal ob "im Freien" oder nach der Waschstrasse/Hochdruckwäsche von Hand.
Der letzte Fall, an den ich mich erinnern kann war bei einem Fiat Uno (Modell 1).
Da wurde die Rückleuchte dann getauscht.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 27 Aug 2025 06:56 #7
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wenn da Feuchtigkeit reinkommt sind die Dinger bald hinüber, da die Kontakte und Leiterbahnen empfindlich sind und anfangen zu blühen. Hatte ich an den Scheinwerfer am alten Ducato. Die wurden allerdings erst nach 10 Jahren so.
Mahlzeit!
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 27 Aug 2025 11:09 #8
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die Lämpchen bei meinem sind, vorne wie hinten, noch nie angelaufen. Wenn die Belüftung funktioniert sollte es so sein.
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 27 Aug 2025 11:46 #9
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Lass dir nichts erzählen, das ist nicht normal!
Gruß hade mit Beuli
Es lebe der Massenindividualismus!
Angelaufenes Rücklicht Citroen Jumper - normal? 27 Aug 2025 14:08 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Bei unserem 2WIN hat die Zitronenwerkstatt ( in Borken Westfalen) das Teil ersetzt und danach war es nie wieder beschlagen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
