Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 27 Aug 2025 15:12 #1
  • Silv73
  • Silv73s Avatar Autor
Hallo Camper,
Wir haben unseren Citroen Jumper noch nicht so lange. Ich frage mich, warum sich das Fahrerfenster nicht komplett öffnen lässt. Das ist etwas hinderlich bei den Mautstellen auf der Autobahn. Beim Beifahrerfenster ist es ebenso. Auf mich wirkt das wie eine Kindersicherung. Allerdings habe ich in der Anleitung nichts dazu gefunden. Kann mir hier jemand Auskunft dazu geben? Das wäre sehr hilfreich. Danke, Grüße Silvia
Dieses Thema wurde gesperrt.
Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 27 Aug 2025 20:44 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Weil das die Konstrukteure halt nicht vorgesehen haben.
Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 27 Aug 2025 21:00 #3
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die Scheibe stößt halt unten an der Rundung der Radausschnitte an. Ist bei vielen PKW bei den hinteren Türen auch so.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 27 Aug 2025 22:07 #4
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Nimm mal die Türverkleidung ab und dann siehst Du die Konstruktion. Der Fensterschlitten konnte wegen der Vorderachse nicht weiter nach unten geführt werden. Alternativ hätte man das Fenster in der Tür oben um 14 cm kürzer machen können und oben im Rahmen ein festes Glasfenster einsetzen können.
Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 28 Aug 2025 10:12 #5
  • Silv73
Ok, vielen Dank Euch allen! Dann muss ich das wohl so hinnehmen. Jetzt brauch ich jedenfalls nicht weiter zu suchen und mein Schatz hatte wieder mal recht. 😉
Liebe Grüße Silvia
Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 28 Aug 2025 17:35 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ich kenne ihn zwar nicht, aber im Prinzip sollte man dem eigenen Mann schon Vertrauen schenken.......
Letzte Änderung: von Realunknown.
Fenster Fahrerraum lassen sich nicht komplett öffnen 28 Aug 2025 18:16 #7
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Die Frage ist geklärt, Faden wird geschlossen
