Original Klimaanlage nachrüsten 30 Aug 2025 09:20 #1
  • Supi
  • Supis Avatar Autor
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem.
Bei meinem Citroen Jumper habe ich eine originale Klimaanlage nachgerüstet.
Beim Einbau passte alles perfekt.
Im Motorraum war die Verkabelung schon vom Werk verbaut.
Nur im Fahrerhaus musste ein Kabel verlegt werden.
War auch kein Problem, weil es mit der vorhandenen Lüftungssteuerung von der Länge identisch war.
Es ist alles Plug & Play.
Super.
Dann habe ich die Anlage befüllen lassen.
Super.
Jetzt ist es so, dass die Klimaanlage nicht läuft.
Der Schalter im Cockpit leuchtet und am Stecker unten im Fahrzeug kommt Strom an.
Das Diagnosegerät sagt, daß keine Klimaanlage vorhanden ist.
Ist ja auch logisch.
War gestern bei Citroen in der Werkstatt, weil mein DPF zurück gesetzt werden musste.
Habe dann gefragt, ob man die Klimaanlage mit freischalten kann.
Der Meister sagte, daß das nicht möglich ist.
Hat jemand von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
Gruß aus Emden
Original Klimaanlage nachrüsten 30 Aug 2025 13:06 #2
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Frag mal bei Enrico von Italo Autoteile nach.
Der schaltet so einiges frei.
italo-fahrzeugteile.de/
Fragen kostet ja nichts,
Original Klimaanlage nachrüsten 30 Aug 2025 14:37 #3
  • Alf70
  • Alf70s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Frag doch mal da nach wo du die Klimaanlage verkauft hast
Kein Pössl, nur einen Citroen Jumper
