Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 10 Sep 2025 19:59 #11
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Heute beim TÜV gewesen und und mit Bravour bestanden.
Gestern Abend wurde zufällig auf der Heimfahrt der DPF regeneriert.
  • Citroen Jumper BJ 2019
  • 2.2 l , 50.600 km
  • ​Partikelanzahl 240
  • normaler Diesel, was verfügbar ist
Beim letzten TÜV in 2023 hatte ich noch 14.500 Partikel. Das Abgassystem mit dem PDF scheint gut zu funktionieren.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 10 Sep 2025 20:21 #12
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Gestern Abend wurde zufällig auf der Heimfahrt der DPF regeneriert. ....
Wie hast du das so sicher gemerkt? Momentanverbrauch, Ventilator oder wodurch sonst?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 10 Sep 2025 20:52 #13
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Der Lüfter lief, obwohl ich keine Klima an hatte und es war Regenwetter bei 17° C. Nach einer kleinen Extrarunde von 5 km vor meinem Wohnort, ging dann der Lüfter dauerhaft aus. Somit war die Regeneration beendet und der DPF leer.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, Summsi Fortwienix
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 11 Sep 2025 21:18 #14
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ducato 8, EZ. 2022, 160PS, 23.000km - 750 Partikel bei der AU. Getankt und gefahren HVO100.
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 11 Sep 2025 21:29 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
So macht´s Freude!
Campster stahlgrau 2020,
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 11 Sep 2025 22:12 #16
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Freude sieht leider anders aus:
Ducato 2,3 L, 140 PS, EZ 04/2021, 46000 km
446000 Partikel : vor 8 Tagen
21500 Partikel : Heute
Der Dieselpartikelfilter war unwiederbringlich mechanisch defekt und musste ersetzt werden.
Kulanz beantragt und seitens FIAT gewährt.
Die Rechnung kommt aber noch….
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 11 Sep 2025 22:40 #17
  • Ducato Freund
  • Ducato Freunds Avatar Autor
  • 2Win mit Hochdach,18 Zoll ,AHk, Schnitzlerumbau
  • Dank erhalten: 5
Die Partikelanzahl mit neuen Filter ist bei dir ja auch noch relativ hoch....
Ich habe ja auch mit neuen Filter ziemlich hohe Werte.Ich gehen davon aus,das der wirklich Fehler noch nicht behoben ist...
Andreas
Partikel Anzahl bei einer TÜV Abnahme 12 Sep 2025 13:20 #18
  • Olansp
  • Olansps Avatar
Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse vom Tag und dem Messgerät abhängig sind und sehe das gelassen.
Nach dem Einbau und der Nachmessung wurde keine längere Fahrt durch die Werkstatt durchgeführt, wahrscheinlich lassen die den Motor eine halbe Stunde im Stand vorher laufen.
Das sieht nach einer „richtigen“ Fahrt wahrscheinlich ganz anders aus.
viele Grüße
Oli
