Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 10 Sep 2025 16:06 #1
  • SirStomi
  • SirStomis Avatar Autor
Hallo zusammen, Ich bin neu hier.
Letzte Woche haben wir einen Citroën Jumper gekauft von 2021. Wir kennen uns eigentlich fast gar nicht mit diesen Kasten wegen aus. Gestern hat es in weiten Teilen in NRW sehr stark geregnet. Heute Morgen wollte ich dann nun noch schnell die Umweltplakette einkleben. Hab mich auf den Beifahrersitz gesetzt und bemerkt, Dass die Decke auf der rechten Seite deutlich feucht war. Die Stelle befindet sich rechts über der Frontscheibe Direkt in der Ecke über der Tür.
Hat irgendwer eine Ahnung, woher das kommen kann??
viele Grüße, Fabian
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 11 Sep 2025 14:56 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 847
Habt ihr eine Dachantenne für das Radio? Gibt es Solarzellen auf dem Dach oder eine Satelitenschüssel? Gerne werden die dazugehörigen Dachdurchführungen der Kabel undicht. Manchmal werden auch die Dachluken nur ungenügend abgedichtet beim Einbau. Das sind die "üblichen Verdächtigen"....
paulipössl
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 11 Sep 2025 15:17 #3
  • Dank erhalten: 2958
Beim Händler gekauft oder von Privat? Das Wasser kann von überall herkommen, es ist aber definitiv kein neuer Wassereinbruch sonst wäre die Stelle deutlich dunkler und gäbe noch nicht den braunen Rand.
Wenn vom Händler dann sofort hin und auf Gewährleistung reklamieren.
Falls von Privat den Vorbesitzer fragen ,was aber wenig bringen dürfte..... dann auf die Suche machen. Dachantenne, Dachluken, Dachnähte , Windschutzscheibe usw.
Am einfachsten ist es den Himmel abzubauen, dann sieht man meistens wo es herkommt. Viel Glück!
Folgende Benutzer bedankten sich: SirStomi
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 11 Sep 2025 15:54 #4
  • Dank erhalten: 3640
Auch die Nahtabdichtungen Blech/Blech und die Pilzköpfe lassen da schon mal Wasser durch. Hatten wir hier im Forum schon des Öfteren.
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 11 Sep 2025 15:55 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1877
Hallo SirStomi!
"Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus"
heißt Dein Thread der Wahl. Du bist (leider) in bester Gesellschaft.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 11 Sep 2025 16:33 #6
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 14 Sep 2025 22:33 #7
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1172
An der Vorderkante der Schiebetür nach oben peilen. An der Dichtmasse entlang über der Windschutzscheibe nach oben peilen. Wo sich diese beiden Richtungen treffen laufen 4 Bleche zusammen. Diese Stelle prüfen.
Falls eine Markise montiert ist, ist die Stelle evtl. verdeckt.
VERKAUFT: Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F80S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
ROLLT AN: Rhön Camp Rebel
Letzte Änderung: von Markus P. Össl. Grund: .
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 15 Sep 2025 11:50 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2016
Ich tippe ganz normal auf ein undichtes Heki und schräg nach vorne abschüssig geparkt. Insbesondere, wenn es sich um einen Clever handelt.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddy1964
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 15 Sep 2025 11:58 #9
  • SirStomi
Guten Morgen zusammen. In der letzten Nacht hat es erneut stark geregnet und er ist wieder feucht an der gleichen Stelle. Seitdem haben wir den Jumper nicht mehr vom Fleck bewegt. Er parkt eher nach hinten, rechts abschüssig, deswegen ich das ausschließen würde.. vorne ist er höher! Was genau meinst du mit Heki? Liebe Grüße
Führerhaus Undicht? Ich bitte um Hilfe. 15 Sep 2025 16:00 #10
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 664
Heiko = Dachhaube.
ich gehe auch davon aus, dass dies nicht richtig abgedichtet ist.
leidenschaftlicher EFFZEH Anhänger, Trenta 640 , 12/21, Fiat 160 PS, Autom MaxxFan, Car-Pro Tec Alarmanlage, Diverse mechanische Sicherungen,, Auszugsystem Heckgarage, 200aH Perfektium LiFePO4, 2000W Wechselrichter, Außensteckdose, Clesana, Außendusche...
