Armaturenbrett Düsen spiegeln 13 Sep 2025 13:26 #1
  • Bernd22
  • Bernd22s Avatar Autor
Moin, die vier silbernen Luftaustritt-Düsen spiegeln in der Frontscheibe. (so ein Unfug)
wo könnte man dunkle nachbestellen? Oder nachlackieren ?
gibt es irgendwo Ersatzteil oder Zubehörlisten
danke aus SH.
Armaturenbrett Düsen spiegeln 13 Sep 2025 13:46 #2
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
das ist ein bekanntes und immer wieder diskutiertes Thema.
Viele bauen um auf die unlackierte Varianten, die tlw. gebraucht angeboten werden.
Alternativ beim Schrottplatz oder neu im www bestellen.
Viel Erfolg.
BG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, Bernd22
Letzte Änderung: von Relaxer.
Armaturenbrett Düsen spiegeln 13 Sep 2025 13:55 #3
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Was heißt Unfug? Die wurden bei mir als "Aluminium Finish für Armaturenbrett" und werden jetzt als "Techno Trim Amaturenbrett" angepriesen. Nein, natürlich ist es Unfug, einer, der mir bei der Nachhausefahrt vom Händler aufgefallen ist. So einen Blödsinn als aufpreispflichtig im Paket anzubieten geht gar nicht.
Armaturenbrett Düsen spiegeln 13 Sep 2025 15:57 #4
  • Bernd22
Danke, werde diese Gitter ausbauen, je nur außen ! unten eine Schraube, und links die kl Ablage mit zwei Schrauben lösen.
dann werden die rausgeklickt und von mir matt schwarz nachlackiert.
2.   Eine kleine Ecke, ca 7x8 cm muss irgendwie eingeklebt werden, dann ist der Tacho wieder zu erkennen.
ein nacktes Bein/Oberschenkel blendet den Tacho bis 110 kmh, so ein Unfug, diese Zitrone.
Armaturenbrett Düsen spiegeln 13 Sep 2025 19:41 #5
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Ja, auch dass mein linkes Knie im Tacho escheint ist mir sofort negativ aufgefallen. Was nur machen die Konstruktuere und Designer der Autos? Andere Marken fahren?
Armaturenbrett Düsen spiegeln 13 Sep 2025 19:43 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
habe ich auch so gemacht, schwarz gesprüht, funktioniert super. Zum Abdecken der Auf/zu Markierung kann man mit einem Bürolocher aus selbstklebenden Etiketten passende Punkte ausstanzen
Das mit der Blende unten steht bei mir noch aus. Ich wollte allerdings an die untere Rundung des Tachos ein Stück schwarze Folie kleben. Vergesse ich nur ständig…
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Armaturenbrett Düsen spiegeln 17 Sep 2025 13:31 #7
  • Bernd22
Ich befestige mit Klettband ein kleines Brettchen und fertig.
das ist nur ein Mist, die tiefen Tachoröhren schauen an mir re u. li vorbei, das rote Display ist kompl. unbrauchbar,
Ich bin über 70 und noch nie in einem Wagen sind die Pedale zu dumm angebracht, beim Bremsen wird Gas gegeben.
Im Leihwagen die Route eingeben, starten dann Anlassen und warten, warten bis das System neu gestartet ist. Vorzeitlich !
Der Griff der Fahrertür ist weit ! weg, auch das können andere besser.
nun bekommen wir in zwei Wochen unseren Pössl 640 und ich muss mit versch. Mist leben. Einiges kann ich abstellen.
VG aus Quickborn
Armaturenbrett Düsen spiegeln 17 Sep 2025 13:45 #8
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Aber dieser Mist wurde schon freiwillig gekauft, oder
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa, MiHei
Armaturenbrett Düsen spiegeln 17 Sep 2025 14:57 #9
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Mist bleibt Mist, warum man den kauft ist ein anderes Thema.
Armaturenbrett Düsen spiegeln 17 Sep 2025 16:01 #10
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Ob es Mist ist liegt im Auge des Betrachters.
VG
