Blauer Qualm aus Radhaus 15 Sep 2025 10:30 #1
  • Fx19
  • Fx19s Avatar Autor
hab da mal ein Problem....
Bin am Wochenende mit einem Autotransporter incl. Auto (ca. 2t)
Bei einer längeren Steigung kam plötzlich blauer Qualm, also wahrscheinlich Öl aus dem rechten Radkasten.
Bin etwa 2500 bis 3000 U/min gefahren.
Auf der Ebenen hab ich nix bemerkt.
Hatte das schon mal jemand? Was könnte die Ursache sein?
Citroen Jumper, 2,2 165 PS, BJ 2020 72tkm.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Micha
Blauer Qualm aus Radhaus 15 Sep 2025 11:00 #2
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 209
Ich fahre den gleichen Motor im 2021er Jumper mit ähnlicher Kilometerleistung. Das Phänomen hatte ich aber noch nicht.
Wenn ich im Internet dazu recherchiere werden folgende Ursachen für blauen Qualm angezeigt:
– Zuviel Öl eingefüllt
– Kolbenringe beschädigt
– Zyinderkopfdichtung beschädigt.
– Ventilschaftdichtungen beschädigt
Ich würde den Motor in einer Werkstatt überprüfen lassen.
Letzte Änderung: von IKIS.
Blauer Qualm aus Radhaus 15 Sep 2025 11:05 #3
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Schwer jetzt genau etwas dazu zu sagen, es gibt da ja mehrere Ursachen.
Da du ja länger Zeit mit hoher Last gefahren bist, bekommt das Abgassystem ganz schön hohe Temperaturen. Eventuell ist da einfach etwas Öl auf den Turbo oder Auspuff getropft. Ich würde da in diesem Bereich mal nachsehen, ob du etwas siehst, wo Öl tropfen könnte.
Das trifft aber nur dann zu, wenn der Qual aus dem Auspuff kommt und nicht aus dem rechten Radkasten.
Cheers George
Blauer Qualm aus Radhaus 15 Sep 2025 11:45 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Hat die Kupplung gerutscht?
Europa & Zentralasien 2023
Blauer Qualm aus Radhaus 16 Sep 2025 08:00 #5
  • Fx19
Nee, die war stabil.
Definitiv hat es was mit dem Turbo zu tun.
Leider sieht man nichts, weil rierisch verbaut.
Danke erstmal an euch, werde wohl zum Freundlichen müssen.
Schönen Gruß
Micha
Blauer Qualm aus Radhaus 16 Sep 2025 08:01 #6
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Bin jetzt kein Motorenexperten und weiß auch nicht wo diese Motoren ihre Motorenentlüftung haben!?
Evtl. hat es aus dieser gequalmt?
Müsstest einen Fachmann befragen
Gruß S.
Blauer Qualm aus Radhaus 16 Sep 2025 12:09 #7
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Seit vielen Jahren dürfen die Motoren nicht mehr in die Umgebung "entlüften".
Das kann nur sein, wenn sich diese von ihrem Anschluß gelöst hat.
FC
Blauer Qualm aus Radhaus 16 Sep 2025 19:00 #8
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Warum bist du dir da so sicher ?
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
