ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 18 Sep 2025 16:11 #1
  • WW
  • WWs Avatar Autor
kennt sich jemand von Euch mit Reifenbezeichnungen und ABE Dokumente für Alufelgen aus?
Habe  mein Citroen Jumper Pössl Wohnmobil jetzt auf GOLDSCHMITT , GSM10 Alufelgen mit der Bereifung 225/75R16 CP gestellt
Habe dann von Goldschmitt die entsprechende ABE Nr. 50821 für die Felgen bekommen,  in der ABE ist allerdings unteranderem die Bereifung 225/75R16 C und nicht Bereifung 225/75R16 CP eingetragen.
Kann es jetzt sein das das nicht bestehen der TüV Abnahme nur daran gescheitert ist weil Bereifung 225/75R16 CP nicht eingetragen ist?
Wo die Zusatzbezeichnung C für Transporter steht und die Bezeichnung CP für Wohnmobile steht.
Wenn sich also jemand mit diesem Thema auskennt bin ich für jeden  Tipp Dankbar
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 18 Sep 2025 16:58 #2
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Das heißt jetzt also deinem Fzg wurde die TÜV-Plakette verwehrt!?
Dazu muss es ja dann ein Erklärung seitens des Prüfers geben warum das so ist und was du bis zur Nachprüfung ändern musst!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: PösslOwner
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 19 Sep 2025 06:39 #3
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Was steht auf dem Prüfbericht?
VG
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 19 Sep 2025 06:54 #4
  • Dank erhalten: 3671
Also in unserer Zulassungsbescheinigung steht noch nicht mal ein C hinter der Reifengröße.
Das hätte dir der Prüfer mal erklären sollen.
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 19 Sep 2025 13:20 #5
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
mE kommt es auf den Load Index an, der muss passen (also der der Reifen muss zumindest gleich hoch sein wie im Fahrzeugschein angegeben). CP ist nice to have, aber nicht bindend.
LG, Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Letzte Änderung: von RoterBus.
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 21 Sep 2025 07:51 #6
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
Ja, CP ist nur ein Ausstattungsmerkmal und nicht vorgeschrieben. Wenn C in den Fahrzeugpapieren steht, muss man sich daran halten.
VG
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 21 Sep 2025 12:29 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Er hat eine Goldschmitt-ABE, damit werden einige Merkmale in den Fahrzeugpapieren überschrieben. Im Erstpost ist der Passus "in der ABE ist allerdings unter anderem" eher schwer verständlich, der die ABE nicht vorliegen hat. Goldschmitt schreibt selbst, daß einige Modelle zur Auflastung taugen. Befragt man Google, schreibt die KI dazu:
Die "Goldschmitt ABE 50821" ist eine Betriebserlaubnis, die für eine Zusatzluftfederung für die Hinterachse im Bereich des Reisemobils eingesetzt wird, die mit einem Fiat Ducato Light-Chassis (ab Modelljahr 2006) kompatibel ist. Diese ABE ist notwendig, um das Fahrzeug nach der Nachrüstung der Luftfederung im Straßenverkehr legal betreiben zu können.
Auf der anderen Seite wurden ABEs seit dem 20.Juno 2025 durch Teiletypgenehmigungen ersetzt...
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 21 Sep 2025 15:08 #8
Es wäre ja durchaus nicht uninteressant vom betroffenen TE eine aktuelle Reaktion oder Rückmeldung bezgl. dieser Thematik oder Info zum TÜV-Prüfbericht zu erhalten!
Irgendwo oder irgendwie muss die Problematik ja kommuniziert worden sein!
Gruß S.
Letzte Änderung: von 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78.
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 21 Sep 2025 16:54 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Angaben zum Fahrzeug wären hilfreich. Serienmäßig auf 15“ Felgen ausgeliefert? Dann muss mindestens eine Tachoabgleichung stattfinden. Ist die EU-Nr. vom Citroën in den Fahrzeugpapieren eingetragen oder nur die Pössl Nr.? In den Felgen ABE ist oftmals nur die Nr. vom Citroën Kastenwagen aufgeführt. Dann brauchst Du eine Einzelabnahme.
ABE Alufegen 16 / Reifenbezeichnungen 23 Sep 2025 11:30 #10
  • WW
  • WWs Avatar Autor
ursprünglich stand der Citroen Jumper auf 215/70 R15, habe den Jumper jetzt auf 225/75R16 gestellt,
Nach einigem hin und her und Vorlage von entsprechender ABE und einer Tachoprüfung mit Prüfprotokoll (gemessene Daten lagen innerhalb der Toleranzen) ist jetzt auch die Eintragung der 225/75R16 gelungen
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
