Spritzschutzlappen vorne 11 Okt 2025 22:46 #21
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 683
@  toastie
Wir haben ein Light-Fahrwerk, da sind dann an den Radläufen genug freie Schraub- oder Cliplöcher. Es wurden aber noch welche zusätzlich gebohrt. Hab sie jetzt 3 Jahre drunter und keine Probleme.
Gruß Berndt
Dometic FJX4,Bearlock,Lokari,WCS Autarkpaket, DuoControl, Zun Sport Relay Lazer, Wipro,SOG,Thule Omnistor 6300+Velotrack,Frontbügel+Riffelblech ORC,LTE-Router,uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: toastie
Letzte Änderung: von Ju58.
Spritzschutzlappen vorne 12 Okt 2025 09:29 #22
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 671
Fangt bloß nicht an, da vorne in diesem sensiblen Bereich herumzubohren! Jede Bohrung zerstört da den ganzen Rostschutz und kein Mensch kann garantieren, dass das wieder so dauerhaft und wirkungsvoll versiegelt werden kann, wie es mal war. Gerade hinten/innen sieht dann kein Mensch mehr, wie viel durch das Bohren beschädigt wurde. Kleinste Risse in der Beschichtung lassen es da dann langsam "erblühen".
Ich hatte auch vorn an meinem Kasten Schmutzfänger verbaut und würde das heute nie wieder tun. Selbst wenn nur geklemmt, beschädigen sie potentiell die Beschichtung, sie "arbeiten" da ja beim Fahren. Spätestens beim Fahren über eine Kante bleibt man sehr schnell damit hängen und das belastet dann vor allem bei starren Schmutzfängern die Beschichtung im Bereich der Befestigung massiv. Zudem sammeln sich hinter den Schmutzfängern immer Dreck, kleine Steinchen und Feuchtigkeit. Einziger Vorteil: Der Kasten bleibt da im Bereich hinter den Schmutzfängern etwas sauberer, aber hinsichtlich Rostschutz sind die Dinger eher kontraproduktiv.
Michael (Knaus Boxlife)
Spritzschutzlappen vorne 12 Okt 2025 11:23 #23
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 291
Hier mal ein Bild vom hinteren Schmutzfänher, das ist vorne auch nicht viel anders. Mit Keilen ist das dann schon ein Problem.
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Folgende Benutzer bedankten sich: Lupusambulandus
Spritzschutzlappen vorne 15 Nov 2025 10:35 #24
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 217
Die hinteren sind zu lang . Fast jedesmal  hängen die hinten fest, wenn man rückwärts an den Borstein fährt. Oder reisst  gar ab.
Mit Auffahrkeilen auch nicht gut.
Habe die hinteren immer noch dran , aber gekürzt  Geht mit Cuttermeser ,etwas Sandpapier dann glatt
Sieht kein Mensch wirklich
Letzte Änderung: von abc170.
