Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 12:17 #1
  • Lupusambulandus
  • Lupusambulanduss Avatar Autor
Pössl Summit Shine 600 LE 2025
ich habe zwar ein paar wenige Stellungnahmen dazu gefunden, aber trotzdem meine Frage: Ich habe beim Händler (für Citroen Jumper) um Spritzschutzlappen für die Vorderreifen gebeten. Er hat mir abgeraten. Bei Fahrten auf Wiesen oder in etwas unebenen Gelände kann es sein, dass die Lappen hängenbleiben bzw. umklappen und sich beim Rückwärtsfahren unter das Vorderrad klemmen. Dann reißen sie ab und der Schaden ist nicht unerheblich. Er meinte, er würde darauf verzichten. Wie ist die Erfahrung im Forum mit diesem Sachverhalt? Macht es Sinn, ggf. die Spritzschutzlappen zu kürzen? Ohne Lappen verdreckt halt der Bereich hinter den Vorderrädern und das Blech kann beschädigt werden.
Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung.
Campinggrüße Lupusampulandus
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 12:40 #2
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 748
Also das möchte ich sehen, dass jemand mit einem Pössl-KaWa so im Gelände fährt, dass er sich die Schmutzfänger vorne abfährt :D
Mir ist das bei einem Gespann passiert, als ich versuchte, aus einer Sackgasse heraus zu rangieren und den Bordstein beim Zurücksetzen mitnahm: Schmutzfänger abgerissen, (Kunststoff-) Schweller / Kotflügelverkleidung leicht verbogen. Nach der Reise habe ich Ersatz montiert, weil ich die Blechkarosserie vor Steinschlag schützen möchte.
Beim bestellten RoadCar habe ich mich jetzt dagegen entschieden - werde aber bei Bedarf nachrüsten.
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Folgende Benutzer bedankten sich: ventoux, Lupusambulandus
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 17:37 #3
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 694
Kommt vielleicht darauf an - wo man die Spritzschutzlappen montiert. Ich kann Dir die Montage von Lokari-Innenhausradschalen empfehlen, damit verhinderst Du Steinschläge und Verdreckung aufm Blech des Radhauses. Hast eine deutliche Reduktion der Fahrgeräusche bei Regenwetter und gleichzeitig integrierten Spritzschutz (natürlich nicht ganz so tief wie ein Lappen, abreißen unmöglich)
Gruß Berndt
Dometic FJX4,Bearlock,Lokari,WCS Autarkpaket, DuoControl, Zun Sport Relay Lazer, Wipro,SOG,Thule Omnistor 6300+Velotrack,Frontbügel+Riffelblech ORC,LTE-Router,uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: toastie, Lupusambulandus
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 17:46 #4
Völliger Blödsinn was der Händler da erzählt. Wir fahren dank BFGKO2 teils übelste Wege und hatten mit den originalen Schmutzlappen nie Probleme. Sollte es mal zum Kontakt kommen würden die sich einfach aus der Klemmung lösen.
Nebeneffekt: Die Trittstufe bleibt sauberer!
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7, Lupusambulandus
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 18:20 #5
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Bei den hintern Lappen ist mir das schon passiert. Der Bordstein hat den Lappen gegen den Reifen gedrückt und ist dann abgerissen. Vorne noch nie etwas passiert.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Folgende Benutzer bedankten sich: Lupusambulandus
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 19:02 #6
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Ich habe die Schmutzfänger seit 3 Jahren (von Anfang an) am Fahrzeug. Da gab es noch nie ein Problem. Ich möchte den Schmutz nicht am Schweller und an der Trittstufe haben und hier sind die absolut nützlich.
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 19:03 #7
  • Lupusambulandus
ok, danke, muss ich mal schauen
Spritzschutzlappen vorne 25 Sep 2025 19:04 #8
  • Lupusambulandus
Genau darum geht es mir, saubere Trittstufe und keine Beschädigungen am Blech. Mal sehen, ich sprech noch mal mit dem Händler. Danke
Spritzschutzlappen vorne 26 Sep 2025 10:05 #9
  • Mr. Grey
  • Mr. Greys Avatar
  • Dank erhalten: 25
Moin zusammen,
auch ich habe die Schmutzabweiser vorne montiert. Seit drei Jahren mittlerweile ohne Probleme damit gefahren. Selbst im tiefsten Winter in Nordnorwegen. Mich hat es nämlich auch genervt, dass der ganze Schmutz (auch auf die Mechanik) an die Trittstufe geschleudert wurde.
Dies ist nun Gott sei Dank (fast) nicht mehr der Fall.
Summit Prime 640, EZ 7/22, Citroën 165 PS, grau
metallic, Thule Markise, Winterpaket, Solar, 2x100W LiFePo 4,
150 w, CaratecSAT-Anlage, Außendusche,
DuoControl CS, TriGas-Alarm, HeoSafe, Truma Combi 6E, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, Lupusambulandus
Spritzschutzlappen vorne 26 Sep 2025 10:29 #10
Spare dir den Händler, bestelle die Lappen bei Augustin und montiere sie in 10 Minuten selbst. Fertig!
