Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 08:27 #1
  • Gasper
  • Gaspers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Hallo zusammen!
Dieses Thema sprach 2018 bereits jemand hier im Forum an, doch abschleßend waren die Informationen dazu nicht so hilfreich.
Wer kennt das "Problem" und hat eine Erklärung dafür?
Mein Fahrzeug hat nun knapp 50tkm (2022 er Modell) und dieses Motorruckeln im Teillastbetrieb war anfangs gar nicht spürbarund hat sich zunehmend stärker entwickelt.
Bevor ich mich dumm an Citoen wende, erhoffe ich hier Informationen zu erhalten.
Vielen Dank für hilfreiche Beiträge.
Allen viel Freude mit ihren Kawa.
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 09:09 #2
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Es gibt viele Möglichkeiten, kannst du mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen)?
VG
Letzte Änderung: von Funcamper.
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 11:07 #3
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 209
Ich fahre den gleichen Motor und hatte trotz höherer Laufleistung das Problem noch nicht. Eine Ferndiagnose ist schwierig. Glaskugel lesen ist angesagt. Hier sehe ich für das Ruckeln im Teillastbereich eine mögliche Ursache bei der AGR oder dem Luftmassenmesser. PS: Ich bin nur Laie. Hatte das Problem mal einem Passat Firmennamen. Da war der Luftmassenmesser defekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 11:24 #4
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Manchmal ist auch ein Schaden am Zweimassenschwungrad ursächlich für solches Ruckeln.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, sop
Letzte Änderung: von Wetteran.
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 14:17 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Bitte erst die richtige Rubrik wählen, DANN erstposten!
Danke!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasper
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 17:18 #6
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
ich kenne das ruckeln auch (Fiat Bj2020). Ich dachte das ist normal... War immer mal wieder von anfang an 😲😐😲
​​​​​​Grüße Sop
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 17:39 #7
Das "Ruckeln" fällt dir derzeit nur auf weil du mehr darauf achtest. Du fährst zu untertourig, das ist die Ursache.
Ruckeln im Teillastbetrieb, Jumper 165 PS, BJ 2022 01 Okt 2025 18:18 #8
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Mein Peugeot 1007 HDI ruckelt immer etwas, wenn der Partikelfilter regeneriert wird. Beim meinen Citroën Jumper ist mir das noch nicht aufgefallen. Wäre aber denkbar, dass es auch bei dem großen HDI Motor vorkommt.
paulipössl
