Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 07 Okt 2025 09:05 #1
  • Klevi
  • Klevis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
Guten Morgen in die Runde.
Hat schon jemand bei den neuen Stellantis Modellen, wie Ducato 2.2   Bj. 2025 (Citroen/Peugeot) einen Ölwechsel  durchgeführt und die Ölstandsanzeige zurückgesetzt?
Für hilfreiche Tips bzgl. des Resets vielen Dank vorab.
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise - Heki -
200 W Solar - Radio- Rückfahrkamera - Luftfederung - Batteriecomputer - Ladebooster - Lifepo4 270Ah -
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 12:54 #2
  • Hoppenstedt
  • Hoppenstedts Avatar
so könnte das funktionieren:
1. Zündung an
2. Menü Öllebensdauer aufrufen
3. Zündung aus
4. Gaspedal komplett durchdrücken und halten
5. Zündung wieder an
6. Bremspedal 6x durchdrücken und dann halten, wie das Gaspedal auch
7. Dann 15 Sec. warten und auf die Öllebensdauer achten. Beide Pedale gedrückt halten
8. Öllebensdauer sollte jetzt wieder auf 30.000 Km stehen
9. Jetzt beide Füße von den Pedalen nehmen
10. Zündung wieder aus und ca. 1 Min. warten
11. Zündung wieder an. Öllebensdauer steht auf 30.000 Km
Folgende Benutzer bedankten sich: Klevi
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 15:36 #3
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
30.000km? Wurde der Ölwechsel Rhythmus geändert? Bei mir noch 50kmh. Modell 2020..
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 16:35 #4
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 250
Bei unserem Ducato 8 von 2024 Automatik: 25.000 km
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 19:18 #5
  • onefinger
  • onefingers Avatar
25000 km scheint mir zuwenig. Evtl. erschwerte Bedingungen im Bordcomputer eingestellt?
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 20:13 #6
  • Klevi
Danke für die Rückmeldung,
bin in 6 Monate 15000 km gefahren und wollte aktuell, vor Fährtantritt in die Normandie/Bretagne, einen spontanen Oelwechsel durchführen lassen: Motorenöl Restlaufzeit 10400km  (erster Oelwechsel nach ca. 25000km)
Ein kurzfristiger Werkstatttermin war nichr möglich, die genaue Vorgangsweise des Reset etwas ungewiss, also Notlösung: 2 ltr. Oel abgesagt und durch Neues ersetzt. Nach 450 km Fahrleistung ergaben sich keine Veränderungen bzgl. Restlaufzeit. Nehme an, nicht Sensoren welche die Oelqualität analysieren, sondern eine pauschale KM-Vorgabe ist prommiert. Weitere Erkenntnisse erwünscht.
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 22:03 #7
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Bei meinem Jumper (Bj 23) ist nach 2 Jahren und 50.000 Km die Wartung fällig. Da steht nichts von Ölwechselintervall, das geht nach Anzeige im Fahrzeug, hat bei mir nach knapp 15.000 km aufgeleuchtet.
Ich empfehle einen Blick in die BA, weicht evtl. je nach BJ und Fiat/Citroen davon ab.
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 22:37 #8
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Da steckt ein Algorithmus dahinter, es werden Kaltstart, gefahrene km am Stück bis Neustart, DPF Regeneration usw. mit berücksichtigt plus noch die Alterung pro Tag. Nur für das Stehen werden dir XX km heruntergerechnet. Also schon etwas aufwendiger als nur Pauschal herunterrechnen
Cheers George
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Klevi
Letzte Änderung: von GeorgeP.
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Okt 2025 23:19 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Es gibt ja hier User denen der Algorithmus zum Jahreswechsel 8000 km abgezogen hat…..
Ölwechsel Reset bei neuen Stellantis Modellen 14 Mai 2026 18:23 #10
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4279
Ich habe bei meinem Duc 8 den Pedaltrick ausprobiert. Es funktioniert.
Ich hatte vor der Prozedur 12.000 Km Öllebensdauer und danach 25.000 km.
Allerdings muss jemand über Nacht heimlich mit der Karre gefahren sein.
 Am nächsten Morgen waren es noch 24700 km.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
