Surren des Ganghebels 06 Okt 2025 19:29 #1
  • Pseisl
  • Pseisls Avatar Autor
Mein Basisfahrzeug ist ein Citroen Jumper (dürfte keine Rolle spielen). Das Fahrzeug hat nun 14000 km gelaufen. Im sechsten Gang bei ca . 110 km/h unter Vollast bei eingeschalteten Tempomat surrt der Ganghebel. Berührt man den Ganghebel leicht sind diese Geräusche sofort verschwunden. In anderen Gängen sind keine Geräusche zu hören.
Muss ich mir Sorgen machen? Wird da irgendwas Ungutes vom Getriebe her übertragen?
Surren des Ganghebels 06 Okt 2025 20:12 #2
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
Hallo Pseisl,
das könnte das bekannte Problem mit dem Seilzug des Schalthebels sein.
Hatten wir bei unserem Fahrzeug auch und ein Besuch bei der Citroën Werkstatt schaffte Abhilfe.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pseisl
Surren des Ganghebels 06 Okt 2025 20:19 #3
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2132
Das haben wir auch. Das Problem, oder auch Nichtproblem ist bekannt. Abhilfe schafft ein Kabelbinder um die Seilzüge. Wir haben es aber so gelassen, da es uns nicht nervt.
Gruß Marco
Surren des Ganghebels 07 Okt 2025 07:05 #4
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude, wie Marco geschrieben hat, das sind die Schaltzüge. Da kommst du gut dran, Kabelbinder um die zwei Züge drum und Ruhe ist
Hessischer Gruß Waggi
Surren des Ganghebels 07 Okt 2025 07:53 #5
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Hier noch ein Bild von dem Kabelbinder um die Seilzüge, Fußraum Fahrerseite. Da muss man den Kopf ziemlich weit in den Fußraum stecken und dann nach oben Richtung Mittelkonsole schauen.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: SveLil, Usko, sop, BikeAtor, TeacherTain, Tom-0815, Pseisl
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Surren des Ganghebels 07 Okt 2025 09:08 #6
  • Pseisl
Vielen Dank für die Hilfe. Es ist erstmal sehr beruhigend und ich hoffe, dass es sich bei meinem Fahrzeug auch nur um diesen kleinen Mangel handelt.
Surren des Ganghebels 07 Okt 2025 09:55 #7
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Dass das Surren verschwindet, wenn der Schalthebel berührt wird, weist ganz klar darauf hin.
Surren des Ganghebels 07 Okt 2025 10:59 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Wozu gibt es Rubriken?
Verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Surren des Ganghebels 15 Okt 2025 20:29 #9
  • Ringrocker68
  • Ringrocker68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hi, hatte ich auch, hört irgendwann auch von alleine auf. Bis dahin kurz den Schalthebel abtippen. Mach dir keinen Kopf deswegen
