Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 08:56 #11
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Die Bolzenaufnahme bei Alufelgen ist dicker, muss dicker weil Alu in gleicher Wandstärke nicht die Festigkeit von Stahl hat. Deswegen längere Schrauben. Würdest Du die Wandstärke des Alus gleich Stahlfelge wählen, würde das bei der 1. Fahrt ausbrechen.
Wenn die Bolzen länger als die Gewindeaufnahmen sind, hinten rausstehen, kann das Gewinde dort rosten, verschmutzen. Diesen "Belag" drehst Du dann beim nächsten Lösen durch das Gewinde, weil Du zum Reinigen nicht rankommst. Glückwunsch 👍
Gewindeende sollte immer Bolzenende sein. Nicht kürzer und nicht länger .
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 10:20 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Gut ist ja, dass die Autohersteller alle doof sind und das nicht berücksichtigen.
Wie konnte es nur so weit kommen?
Damit wir uns nicht falsch verstehen:
Ich kann Deiner Argumentation folgen und sehe auch keinen „logischen Fehler“.
Aber weder Fiat beim Ducato noch VW z.B. hält sich daran. Da sind die Schrauben ab Werk definitiv gleich.
Ach ja, der Mazda 3 von meinem Sohn hatte an der Achse feste Bolzen, da kamen Hutmuttern drauf. Auch kein Unterschied zwischen Alu und Stahl.
Bei anderen Autos kann ich das nicht sagen
gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: JFK1967, Sellerie
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 10:59 #13
  • trybear
  • trybears Avatar
Radbolzen mit Stehbolzen zu vergleichen ist wie mit Äpfel und Birnen..
Das die langen Bolzen, wenn, überall verwendet werden kann nur Lagerhaltungsgründe haben und das es dem Hersteller egal ist, dass das Nabengewinde leidet. Da kann man da ja noch zusätzliche Ersatzteile verkaufen..
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 11:03 #14
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Mein Jumper hat definitiv auch nur eine Schraubenlänge für Alu- und Stahlfelgen.
Ich kann nicht mal eben nachsehen, aber ich meine, dass die Schraubenlöcher des Stahlersatzrades eine Ausstülpung nach außen haben, um die geringere Materialdicke auszugleichen. Dann ist die Einschraubtiefe im Gewinde gleich.
Günter
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 13:02 #15
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Die originalen Radschrauben der Ducatos, Jumpers, Boxers etc. haben die gleichen Abmessungen, egal ob für (Serien-) Alu- oder Stahlfelgen.
Sie sind identisch.
@trybear: mehrere Wiederholungen machen es nicht „wahrer“
Schönen Sonntag
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 14:36 #16
  • trybear
  • trybears Avatar
Ist mir aber egal, ich werde weiterhin 2 unterschiedlich lange Radbolzen verwenden 😉👍
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 19 Okt 2025 18:10 #17
  • camper766
  • camper766s Avatar
Coole Idee
einfach mal andere Radschrauben verwenden, als der Hersteller vorgesehen hat.
Falls da mal was passieren sollte, was ich nicht hoffe, bin ich auf die Diskussionen gespannt.
Ich werde die Dinger benutzen, die der Hersteller dafür vorgesehen hat bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Radbolzen.
Gruss Rüdiger
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 20 Okt 2025 07:09 #18
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Links: Originale Stahlfelge, Rechts: von  MEINEN Alufelgen
Gibt es hier:  www.ramto.de/radbolzen/#cc-m-product-10022501950
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Folgende Benutzer bedankten sich: forumuser, Wetteran
