Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 16:07 #1
  • forumuser
  • forumusers Avatar Autor
  • Zuhause Sterben die Leute ;-)
  • Dank erhalten: 30
welche Orginalnummer hat die Radschraube für Fiat Ducato BJ 2020 160 Ps Maxi Fahrwerk für Stahl und Alufelge  16 zoll die Standard bei Auslieferung drauf waren ?
Oder passt die ? www.autoteiledirekt.de/febi-bilstein-8008141.html
Soll mir neue besorgen und beim nächsten Radwechsel mitbringen da die alten teilweise Rund werden, habe aber leider bei Montage heute vergessen bei einer Nachzumessen.
Besten Dank
Globescout R + Grau, Fiat 160ps Automatik,Bj 2020, Heavy , Klimaauto, Truma 6E, CP Plus, Duo Control, Elektropak 2X , Kompressorkühli, Lenkradfb,fenster links, Rahmenfenster, Unterfahrschutz,Standheizung,Nebelwerfer,Schmutzfänger V&H,Thule Markise,Kamera, Navigation,AHK,Heo Safe,Bear lock,,Afil pack
Letzte Änderung: von forumuser.
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 18:45 #2
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Schau doch bei Axel Augustin nach
augustin-group.de/autoteile
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Letzte Änderung: von Opelix.
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 20:05 #3
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Die verlinkten sollten die Richtigen sein. (16x1,5)
Light Chassis hat M14
Gruss
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: forumuser, jaja
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 20:10 #4
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Bolzen für Stahl und Alufelgen haben unterschiedliche Gewindelängen....🙄🤷‍♂️
Letzte Änderung: von trybear.
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 20:33 #5
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
Ist das wirklich so?
Weil ich Alufelgen ( Original) habe und das Reserverad auf Stahlfelge daherkommt.
Die Kegelbundschrauben der Alufelgen sollten auch für das Stshlreserverad passen.
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 21:27 #6
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Schraubenlänge von Stahlfelgen und originalen Alufelgen ist identisch.
Nur bei Zubehörfelgen kann es sein das andere Schrauben benötigt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: C_HH
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 21:42 #7
  • forumuser
  • Dank erhalten: 30
Bei mir nicht, sind Orginal Alus und passen auch auf Stahlfelge .
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 17 Okt 2025 22:03 #8
  • trybear
  • trybears Avatar
Die Bolzen für Alufelgen sind konstruktiv länger und gucken bei Montage von Stahlfelgen mit den Alufelgenbolzen durch die Nabe hinten raus. Ich nehme für Stahlfelgen vom Reserverad bei der Montage vorgesehenen kürzeren Bolzen.
Die langen Bolzen würden dann bei Verwendung auf Stahlfelgen hinten ( vorn wirds nicht so wichtig sein, weiß ich aber nicht ob da Kabel etc. im Wege sind) in die Handbremstrommel reinragen. Ob da Federn oder der Einstellmechanismimus im Weg ist, kann sein, weiß ich nicht, kontrolliere ich auch nicht, ist mir auch egal, da ich die kürzeren Bolzen für die Stahlfelgenmontage verwende.
Jeder wie er mag.
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 18 Okt 2025 12:17 #9
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ich besitze drei Fahrzeuge bei denen ich im Sommer die originalen Alufelgen und im Winter Stahlfelgen fahre. Für diese werden identische Schraubenlängen verwendet, da es gar keine kürzeren Schrauben gibt und da streift auch nix! Ebenso werden die Schrauben mit den erforderlichen Umdrehungen bei Verwendung mit den Alufelgen eingedreht.
Gruss
Letzte Änderung: von JFK1967.
Suche Orginal Fiat Teilenummer Radschrauben oder passendes. 18 Okt 2025 16:12 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
So ist das bei Ducatos:
Stahlfelgen und Werks-Alufelgen haben genau dieselben Abmessungen, da gibt es keinen Unterschied.
Bei Zubehör Alus kann das anders sein.
Keine Idee, wie trybear darauf kommt.
Da ist nichts zu lang oder so.
Alleine es gibt Adapter, um die Alufelge auf dem Reserveradhalter zu befestigen. Aber das hat nichts mit der Befestigung an der Achse zu tun.
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, Wetteran
