Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 05 Nov 2025 12:42 #1
  • schlienz
  • schlienzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
Seit einigen Tagen habe ich nach Start des Fahrzeuges (Spacetourer 2022, 177PS, Automatik) extrem kurz eine Fehlermeldung im Display. Sie ist so schnell wieder weg, dass ich sie gar nicht vollständig lesen kann (< 1sec). Irgendwas mit Fehler Konfiguration. Anschließend leuchtet die gleiche Fehlerleuchte, welche allgemein auch für „nicht angeschnallt und Handbremse oder falsche Automatikstellung“ leuchtet. Der Tempomat ist dann deaktiviert und lässt sich nicht mehr einschalten. Fahren tut das Auto ganz normal.
Mache ich den Motor aus und wieder an, ist die Fehlermeldung in 9 von 10 Fällen wieder weg.
Bisher kam das nur bei kaltem Motor vor.
Kennt das jemand? Was kann das sein?
Campster MJ2022
Letzte Änderung: von schlienz.
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 05 Nov 2025 13:34 #2
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 729
Vielleicht hilft es, beim Starten mit der Handy-Kamera zu filmen und nachher durch das Video zu scrollen? Mache ich so bei sehr "schnelllebigen" Effekten...
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Folgende Benutzer bedankten sich: schlienz
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 05 Nov 2025 16:21 #3
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Zum Glück tritt es nicht bei allen Starts auf. Es ist eher sehr sporadisch, weswegen ich das bislang nicht getan habe.
Campster MJ2022
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 05 Nov 2025 20:10 #4
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Ist die Batterie vollständig geladen? Mein Holidays zickt machmal rum, wenn die Batterie nicht ganz voll ist. Nach dem Aufladen (idR durch die Lichtmaschine) will er dann von Fehlermeldungen nichts mehr wissen.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 05 Nov 2025 20:32 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Dass der Tempomat nicht geht, könnte ein Hinweis auf eine niedrigere Batterie sein. Bzw. ein geringere Spannung. Ist´s akut kälter geworden in Deiner Gegend? Wenn die Start-Stop-Automatik nicht ausreichend bedient werden kann, dann schaltet das BMS erstmal weniger "wichtige" Systeme ab, um weiterhin die Funktion der vorrangigen SSAutomatik zu gewährleisten. Da ist dann die Batterie i.d.R. noch unbedenklich voll genug - nur halt nicht für die SSAutomatik. Könntest die Gute auch mal eine Zeit lang nach dem Start manuell deaktivieren, um zu sehen, ob sich was verändert.
Geht die Meldung in rot über die kompl. Displaybreite > 1 oder 2 zeilig?
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Boris1967, schlienz
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 10 Nov 2025 12:11 #6
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Ja, es ist signifikant kälter. Die Batterie wird aber sehr, sehr regelmäßig geladen, weil gefahren wird. Mit BJ 2022 ist er eigentlich auch noch nicht so alt.
Die Meldung selbst ist Mehrzeilig und rot umrahmt, so viel konnte ich sehen. Aber sie ist halt immer sofort wieder weg. Sie taucht eigentlich erst dann auf, sobald man mit dem Schlüssel den Anlasser betätigt.
Campster MJ2022
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 10 Nov 2025 17:44 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
BJ 2022 - dürfte eigentl. noch nicht, aaaber wir wissen ja alle nicht wie und wo unsere Basis vor bzw. zum Ausbau oder anschließend ´rumstand, bzw. ob nicht mal jemand vergaß irgendeine Funzl zu löschen...
Ich kenne eine 2-zeilige rote Meldung, die sagt sinngemäß, dass
die Einstellungen, Funktionen bzw. das Fahrzeug konfiguriert werden und man inzwischen nicht starten soll.
Warte evtl. mal mit dem Drehen des Schlüssels bzw. dem Starten etwas ab...
bzw. nutze den Tipp mit dem Filmen -s. ob..
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 11 Nov 2025 11:44 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Es könnte auch eine Sache des CAN- Busses sein, der womöglich zeitweilig nicht alle gemeldeten Steuergeräte erreichen kann.
Dann würde ein Neueinlesen helfen, was man mit Alfa machen kann. (Proxi- Ausrichtung)
Wer sich das nicht zutraut, kann auch jede Werkstatt dazu beauftragen.
Und es dauert nur ein paar Minuten.
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 18 Nov 2025 17:38 #9
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Zwischenstand:
Obwohl es jetzt noch kälter ist, trat es bisher nicht wieder auf.
Campster MJ2022
Spacetourer und Baugleiche: Elektronikfehler 26 Jan 2026 10:49 #10
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Inzwischen konnte ich es hin und wieder lesen und es tritt wieder öfters auf.
Die Meldung besagt: „Kollionserkennung funktioniert nicht“ (oder so ähnlich).
Nach meinem Verständnis könnte das (auch) daher kommen, wenn die Radar (?) Sensoren wegen Schnee oder Eis „verdeckt“ sind.
Hat das noch jemand hin und wieder? Scheint nicht verbreitet zu sein, nach den ausbleibenden Rückmeldungen hier…
Campster MJ2022
