Citroen Jumper Totalausfall 10 Dez 2025 21:29 #1
  • piet67
  • piet67s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo ich bin neu hier, und ich habe am 5.12.25 unseren summit Shine in Sulzemoos abgeholt und bin die 530 km nach Hause gefahren. Auto eingeparkt und da ließ es sich schon nicht mehr über die Funk Fernbedienung verriegeln., am nächsten Morgen wollte ich starten, Fahrzeug ging aber nach 3 Sekunden sofort wieder aus, das hat er noch 2 mal gemacht, danach ging gar nichts mehr, in Sulzemoos angerufen und gefragt was ich tun soll! Antwort: sind sie nicht im ADAC? ... Nein Ich habe dann gelesen und die Camper assitance angerufen, Fahrzeug ist nach mittlerweile 4 Tagen abgeschleppt und in der Werkstatt in Uslar. Ich warte jetzt auf den Befund, laut Symbol im Cockpit ist es die Wegfahrsperre
Hat jemand schon mal ein ähnliches gehabt?
Peter
Pössl Summit 600 LR 12/25
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 10:30 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 274
was für ein „blödes“ Ersterlebnis. Es kann natürlich immer mal passieren, dass ein Neufahrzeug mit einem Fehler ausgeliefert wird. Uns ist das zum Glück nicht passiert. Aber ich hoffe, der Fehler kann schnell und unkompliziert für Euch behoben werden. Dann werdet Ihr mit Eurem neuen KaWa sicher viele schöne Urlaube verbringen.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 11:53 #3
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Nein, ich habe ähnliches noch nicht gehabt.
Globecar Globescout R Plus
Letzte Änderung: von Mannem. Grund: error
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 12:13 #4
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 719
Wegfahrsperre hört sich nicht verkehrt an.
Kumpel hatte Mal seinen Schlüssel mit ins Meer genommen und hatte die gleichen Symptome.
Wer sich jetzt fragt, warum man einen Autoschlüssel mit ins Wasser nimmt..... er hatte zum ersten Mal eine Badehose mit Tasche 🤣 😂
Nass ist der Schlüssel bei euch nicht geworden?
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 12:23 #5
  • piet67
  • Dank erhalten: 6
Nein, und auch der Ersatz Schlüssel ohne Funk muss ja dann auch immer noch funktionieren, hat er aber auch nicht.
Bin gespannt
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 14:26 #6
  • Jogi20
  • Jogi20s Avatar
  • Dank erhalten: 4
ich würde mal die Kontakte der Starterbatterie überprüfen. Die Batterie wird beim Händler/Ausbauer während der Standzeit oftmals abgehängt und dann korrodieren die Kontakte gerne durch Feuchtigkeit. Wenn dem so ist einfach etwas mit Schleifpapier drüber gehen. Ein bekannter hatte ähnliche Symptome wie von dir beschrieben und konnte so das Problem beheben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bunny0815
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 17:39 #7
  • piet67
  • Dank erhalten: 6
Strom hat er ja nach wie vor, nur startet er nicht, der Anlasser dreht erst gar nicht obwohl die Batterie in Ordnung ist
Letzte Änderung: von piet67.
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 17:57 #8
  • Dank erhalten: 538
Was sagt die Werkstatt in Uslar? Konnten die das Problem nicht lösen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 18:04 #9
  • piet67
  • Dank erhalten: 6
Es könnte sich noch niemand das Fahrzeug anschauen und eine Diagnose stellen, keine Kapazität... 3 volle Tage steht er dort auf dem Hof, das ist nix für schwache Nerven
VG Peter
Citroen Jumper Totalausfall 11 Dez 2025 19:12 #10
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 530
Da kann man bei so einem Mist ja fast noch froh sein, bei 530km nicht irgendwo im Nirwana gestrandet zu sein.
Hoffen wir dass der Fehler schnell gefunden wird. Die Jumper sind eigentlich recht robuste und zuverlässige (Handwerker und Lieferanten) Fahrzeuge.
