Adblue-Meldung ohne Anzeige der Restreichweite nach Installation von zwei Updates 19 Feb 2026 16:11 #21
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
In  Dülmen wurde mit der Weg zur nächsten Tankstelle erklärt.    Mit dem bischen Diesel im Tank wäre ich nicht die 70 Km nach Hause gekommen.
AdBlue etwas bsser.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wobikemike
Adblue-Meldung ohne Anzeige der Restreichweite nach Installation von zwei Updates 27 Feb 2026 23:25 #22
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hallo, wie sind den die Erfahrungen bei Neu Auslieferung mit AdBlue Füllstand, ...?
Gruß Mike
Hallo Mike!
Eine passende PKW-Tanke ist sinnvoll, da bei einer LKW-Tanke einfach mehr Durchfluss ist und sich Dein Tank daran verschlucken kann > dann kann im dümmsten Fall Ad_Blue austreten und das willst Du nicht. Weil a) lt. BA untersagt + b) macht eine bescheidene Sauerei, im dümmsten Fall überschwemmt's Dir die Pumpe und Elektronik der AB-Tanks.
Im Notfall würde das schon gehen, wenn man liebevoll dosiert und kein gestresster LKW-Fahrer hinter einem steht.
Mike fährt einen 540er Roadcar und keinen PKW. In Ducato und baugleiche paßte bisher die AdBlue-Zapfpistole sowohl für LKW als auch PKW. Bei mehreren Tankstellen konnte der Zapfhahn auf der LKW-Seite festgestellt werden, auf der PKW-Seite durfte man häufiger der Zapfhahn die ganze Tankzeit festhalten.
Bei allen Citroen-/Peugeot-Kastenwagen bis zum Motorwechsel in 2024 ist ein Überfüllen des AdBlue-Tanks doppelt kritisch. Neben dem Überlaufen können auch Pumpe sowie Elektronik versagen. Ungünstig wenn der Tank versiegelt ist und Citroen daher keinen Verkauf der Einzelteile vorsieht. Von daher nach dem Fahrzeugkauf nur Diesel auffüllen und losfahren. AdBlue meldet sich dann irgendwann. Bisher wurde jedes Fahrzeug mit soviel AdBlue ausgeliefert, daß man noch 2 Dieselbetankungen verfahren konnte.
Adblue-Meldung ohne Anzeige der Restreichweite nach Installation von zwei Updates 28 Feb 2026 06:26 #23
  • Wobikemike
  • Wobikemikes Avatar
  • Dank erhalten: 30
Habe den Roadcar jetzt beim Händler geholt. Dieseltank hätte lt. Anzeige ca. 150 km gereicht AdBlue Anzeige auf 76%. Also alles gut. Danke für die vielen Antworten
Roadcar R 540, Premium, Automatik, Markise, AHK
