Korrodierter Polschuh Starterbatterie 16 Dez 2025 10:42 #1
  • OJMX818
  • OJMX818s Avatar Autor
Hallo Schwarmwissen,
hänge hier mal drei Bilder von dem Plus-Polschuh der Starterbatterie meines 24er Summit an. Mein laienhaftes Verständnis sagt mir, dass da was nicht in Ordnung sein kann. Habe ihn demontiert, weil ich eine neue (identische) Batterie besorgt habe. Die verbaute hat leider Tiefentladungserfahrungen machen müssen (Verbrauch in der Standzeit unterschätzt).Zur Folge habe ich jetzt X-Mas im Cockpit (MKL, Hill Assist, Servolenkung, ASC).Scheue mich jetzt, die Neue einfach wieder an den - in meinen Augen maroden - Polschuh anzuklemmen?
Freue mich über zweckdienliche Kommentare, habt´s gut!
Pössl Summit 640, Bj. 24, Aut., Winterpaket, Dieselheizung, Büttner Solar 220, Votronic Inverter 1700, LiFePo4 120, Truma compact plus, Selfsat 5G
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 16 Dez 2025 10:48 #2
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Entweder abschleifen oder neue Polklemme besorgen. Nach der Montage mit Polfett einkleistern.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: OJMX818, Tom-0815
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 16 Dez 2025 10:49 #3
  • Dank erhalten: 712
Da würde ich ohne zu fragen einen neuen anbringen
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 16 Dez 2025 23:32 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Ist aber Bestandteil der gesamten Plus-Verteilung, kann also nicht günstig einzeln ersetzt werden.
Kostet so um die 100Euro plus.
gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, OJMX818
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 17 Dez 2025 00:13 #5
  • kerringa
  • kerringas Avatar
  • Dank erhalten: 232
Der lässt sich mit feinem Schleifpapier bis zum blanken Metall wieder herrichten.
Da dann der Korrosionsschutz nicht mehr gegeben ist, einfach genügend Polfett oder Vaseline auftragen, wie schon geschrieben wurde.
Das funktioniert nach meiner Erfahrung ganz sicher.
Gruß Hans-Jürgen
Clever Tour 540, Citroën Jumper 2018
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 17 Dez 2025 16:09 #6
Eigentlich sollte sich ein "24er" Summit noch innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung befinden. Falls ja, würde ich dass zuerst mal beim Händler reklamieren.
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 17 Dez 2025 20:28 #7
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Ich hoffe du hast nicht wirklich  eine "identische" Batterie besorgt. Bei unserem ist werkseitig eine billige EFB verbaut obwohl eigentlich eine AGM Sinn macht. Das führt zu kurzer Lebenserwartung der EFB, nicht funktionierendes Start-Stop (OK, ist eigentlich ein Argument für die EFB) und ständig zu hoher Bordspannung.
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 18 Dez 2025 15:33 #8
  • OJMX818
Euch Allen vielen Dank für´s Feedback, Das Teil wird im Rahmen eines anderen Garantiefalls mit ersetzt!
Frohe Weihnachtstage!
Korrodierter Polschuh Starterbatterie 18 Dez 2025 15:35 #9
  • OJMX818
Hallo Ralf,
werksseitig war schon eine AGM (Varta 105Ah) verbaut. aber vielen Dank für Deinen Hinweis!
Grüße.
Oliver
