Handschuhfach / Schaniere gebrochen - Die Mängelliste wird läger... 26 Dez 2025 19:51 #1
  • Road Runner
  • Road Runners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Guten Abend Ihr Lieben!
Habe vor einigen Tagen meinen neuen Roadcar abgeholt und habe gerade festgestellt, das die Klappe des Handschuhfachs schief hängt. Beim genauen Betrachten ist mir aufgefallen, das die Schaniere gebrochen sind. Wisst Ihr, ob man da die Klappe einzeln tauschen kann, oder ob die ganze Einheit da raus muss bei Citroen? Ist das grundsätzlich schnell getauscht?
Werde das sogleich mit auf die Mängelliste setzen und dem Händler zukommen lassen.
Wäre schön, mal wieder ein Fahrzeug zu übernehmen wo gleich alles passt. Aber das wird wohl Wunschdenken bleiben. :-)
VG!
Clever Celebration EZ 9/2019
163 PS AdBlue Diesel
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
beheizter Abwassertank
Außensteckdosen Gas / TV / Sat
Klimaautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe
zusätzliche Steckdosen / Lampen
Handschuhfach / Schaniere gebrochen - Die Mängelliste wird läger... 26 Dez 2025 20:30 #2
  • Dank erhalten: 712
Das ist eine Ausstattung vom Basisfahrzeug und sollte beim Citroenhändler erhältlich sein. Allerdings gibt es das nur als Kommplettersatzteil. Oder du bestellst es beim Augustin. Günstg gibt es das auch bei Kleinanzeigen oder eBay.
Der Austausch ist einfach zu bewerkstelligen.
Handschuhfach / Schaniere gebrochen - Die Mängelliste wird läger... 26 Dez 2025 21:30 #3
  • Dank erhalten: 10666
Handschuhfach hat nichts mit Roadcar zu tun, darum in Rubrik Badisfahrzeuge verschoben
Der Händler ist hier der Ansprechpartner, da ja noch Gewährleistung auf dem Fahrzeug ist, beim Ausbau wie beim Citroen.
Handschuhfach / Schaniere gebrochen - Die Mängelliste wird läger... 26 Dez 2025 22:07 #4
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Ah ok verstehe. Sorry. War mir jetzt nicht klar, das dass getrennt gepostet wird.
Danke und lg
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
