Motorraum ölig über Antriebswelle 05 Jan 2026 17:21 #1
  • Chris0711
  • Chris0711s Avatar Autor
Hi zusammen,
wir hatten auf unserer letzten Tour auf einmal einen penetranten Ölgeruch von vorne rechts.
Unter dem Auto ist das Mittengelenk der beifahrerseitigen Antriebswelle verschmiert, aber auch das Bauteil direkt darüber.
Wisst ihr, was das für ein Teil ist, und ob das undicht werden kann?
Blickwinkel ist von vorne unten.
MJ 2021 Citroën Jumper 2.2 Blue Hdi 140
DANKE euch vorab!
Mfg Christian
Motorraum ölig über Antriebswelle 05 Jan 2026 19:38 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Hmm, die Manschette sieht aber trocken aus....
Ich würde mal den Gummibalg etwas mit der Hand rundum auseinanderdrücken, vielleicht ist da ein Riss irgendwo,
durch den Fett herausgeschleudert wird..
Anders kann ich mir den Fettschmier nicht erklären.
Es scheint auch tatsächlich Fett zu sein, nicht Öl....
Motorraum ölig über Antriebswelle 05 Jan 2026 21:26 #3
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Bin jetzt zu faul mich unter meinen zu legen, um das konkret zu prüfen....aber ich meine den Kurbelwellensensor auf der Zahnriemen Seite zuerkennen, des weiteren die große inbus  Schraube zum ablassen der Wasserpumpe zu erkennen,......das heißt mögliche Öl Lecks können hier der Simmering der Kurbelwelle, oder der Zwischenrahmen zwischen Ölwanne und Kurbelgehäuse sein.... weitere Quellen nicht ausgeschlossen.
Sollte der Zahnriemen Intervall in Reichweite sein, wäre dass ein gute Lösung zur weiteren Diagnose....
Motorraum ölig über Antriebswelle 05 Jan 2026 21:56 #4
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Ich glaube hier einen Riss in der Manschette zu sehen. Würde zur Verschmutzung passen, ist eher Fett als Öl.
Motorraum ölig über Antriebswelle 06 Jan 2026 14:44 #5
  • Chris0711
Danke für den Tip, sobald es am Wochenende wieder ein paar Grad wärmer ist, schau ich mir die Manschette genauer an.
Ich hoffe mal nicht, dass es etwas "größeres" ist, der gute hat erst 41.000km gelaufen..
Motorraum ölig über Antriebswelle 06 Jan 2026 15:19 #6
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Der Schaden (wenn es sich bestätigt) scheint ja noch nicht sehr alt zu sein. Im frühen Stadium reicht es meist, eine neue Manschette darüber zu ziehen. Später (spätestens, wenn man beim Beschleunigen ein Klappern hört, meist ist dann auch kein Fett mehr außerhalb der Manschette zu sehen) wird es dann etwas teurer.
Dieter
Motorraum ölig über Antriebswelle 06 Jan 2026 18:59 #7
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Da kommt dann aber noch ne Achsvermessung dazu wen das die Spurstange ist.
...und nein, auch eine gute Werkstatt macht das nicht mit Augenmaß 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Motorraum ölig über Antriebswelle 06 Jan 2026 19:06 #8
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Spurstange ≠ Antriebswelle
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka, Strohballenfahrer
Motorraum ölig über Antriebswelle 06 Jan 2026 19:12 #9
  • daspösselt
🤔 Up's
mein Fehler 😬😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Motorraum ölig über Antriebswelle 06 Jan 2026 19:44 #10
  • Kaffee_am_Steuer
Apropos gute Werkstatt (die hat auch gutes Werkzeug und ist nicht zu teuer)
www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/shorts/0E3uM3qrp7o
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
