Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 09:55 #1
  • Road Runner
  • Road Runners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Frohes Neues Jahr zusammen!
Könnt Ihr mir sagen, was diese Anzeige "RUN" mit blauem Hintergrund im Jumper bedeutet? Ist das neue voll Digitale Cockpit.
Die Meldung erscheint und bleibt dauerhaft da, wenn die Zündung an ist.
Ich konnte absolut nichts in der Anleitung finden.
Auch die KI war keine Hilfe, da Sie meinte es wäre der Tempomat. Das kann ich ausschließen, da ich alles deaktiviert ist.
Danke und viele Grüße,
Clever Celebration EZ 9/2019
163 PS AdBlue Diesel
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
beheizter Abwassertank
Außensteckdosen Gas / TV / Sat
Klimaautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe
zusätzliche Steckdosen / Lampen
Letzte Änderung: von Road Runner.
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 10:12 #2
Übersicht mit KI
"Run" auf einem digitalen Cockpit eines Citroën Jumper bezieht sich oft auf Funktionen wie Fahrprogramme, Energiesparmodi (ECO-Modus), Navigation oder Bordcomputer-Anzeigen (Trip-Computer), die über Tasten am Lenkrad oder dem Display selbst ausgewählt werden, wobei "Run" meist eine laufende Funktion (z.B. Navigation) oder den Betriebszustand (Fahren) signalisiert, im Gegensatz zu "Stop" oder "Pause", und ist Teil der Bedienlogik im digitalen Cockpit-Menü, um Fahrzeugfunktionen zu steuern oder Informationen anzuzeigen.
Mögliche Bedeutungen für "Run" im Kontext:
Fahrprogramme/Modi: Manche Fahrzeuge haben Fahrmodi (wie "Sport", "Normal", "Eco"), "Run" könnte eine aktive Fahrtstufe beschreiben.
Navigation/Routenführung: Beim Starten einer Navigation wird oft ein Modus als "Running" (in Betrieb) angezeigt.
Bordcomputer: Anzeigen wie Durchschnittsverbrauch, Reichweite, oder "Trip-Computer" laufen im "Run"-Modus, solange das Fahrzeug fährt.
Software/App-Interaktion: Wenn Sie eine App wie Scan MyCitroën nutzen, könnte "Run" den aktiven Datenabruf bedeuten.
So finden Sie es heraus (Allgemeine Schritte):
Bedienungsanleitung: Suchen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Citroën Jumper (digital oder physisch) nach Begriffen wie "Digitales Cockpit", "Anzeigen", "Bordcomputer" oder "Funktionen".
Menüführung: Navigieren Sie durch die Menüs des Cockpits (oft mit Pfeiltasten oder OK-Knopf am Lenkrad), um zu sehen, welche Funktionen beim Drücken der "Run"-Taste (oder Auswahl von "Run") aktiviert werden.
App: Wenn Sie die zugehörige Smartphone-App (z.B. Scan MyCitroën) verwenden, zeigt "Run" oft den aktiven Zustand der App an, die mit dem Fahrzeug kommuniziert.
Da die genaue Bezeichnung je nach Baujahr und Ausstattung variieren kann, ist der Blick in die fahrzeugspezifische Anleitung der beste Weg.
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 10:38 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
So etwas nennt man Verschlimmbesserung.
Da werden Dinge angeblich verbessert, die niemand braucht und auch nie nötig waren.
Das normale analoge Cockpit reichte über Jahrzehnte, nun muss alles digital sein....?
Ich bin froh, diesen Mist nicht zu haben und auch noch den Öl- Peilstab ziehen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, sechzger
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 10:39 #4
  • EYWA
  • EYWAs Avatar
  • Dank erhalten: 15
Definitiv fahren .
Gruß Dirk
Summit Shine 640 Modelljahr 25 auf Citroen Jumper, 180 PS Automatik. Nachgerüstet wurden 150 Ah Lithium und 190 WP Solar., SOG, Zuziehilfe, Maxfann.
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 11:19 #5
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Genau so siehts aus! Leider hat man ja keine Wahl mehr.
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 11:35 #6
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 414
Völlig normal:
Schuri post=566433 userid=27773So etwas nennt man Verschlimmbesserung.
Pferde reichten auch über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende.
Warum musste man plötzlich Fortbewegungsmittel mit Gummirädern haben?
Merkste selbst, gelle?
War schwachsinniger Beitrag ohne jeden Mehrwert...
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK, SveLil, maxhux, Thorsten Elpunkt
Letzte Änderung: von Chili.
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 11:47 #7
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 247
auf Deutsch und ohne KI - Zündung an.
Die gepostete Antwort der KI zeigt wie sinnlos stellenweise solche Aussagen noch sind. Der Motor muss nicht zwingend für Anzeige laufen, sie bleibt aber auch an wenn der Motor an ist. Damit du nicht vergisst das dein Auto an ist. ;-)
Viele Einstellungen am Fahrzeug die man so am digitalen Cockpit einstellen kann lassen sich nur einstellen wenn die Zündung an ist, also RUN im Display zu sehen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Road Runner
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 11:52 #8
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Bei den aktuellen Modellen kannst du auch den Ölstab ziehen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Road Runner, Freddy1964
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 12:32 #9
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Korrekt!
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Bedeutung "RUN" im digitalen Display 07 Jan 2026 13:07 #10
  • madeye
  • madeyes Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ich finde diese Anzeige auch verwirrend bzw überflüssig. In der Anleitung gibt es einen Eintrag dazu. Aber der Sinn erschließt sich mir trotzdem nicht.
Thomas
Jumper (140 PS) - Summit Prime 600 (2025)
