Jumper - RDKS Fehler per OBD auslesbar? 08 Feb 2026 15:46 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
ist es möglich bei einem 2021er Jumper mittels OBD auszulesen, welcher der 4 RDKS defekt ist?
Besten Dank.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Jumper - RDKS Fehler per OBD auslesbar? 08 Feb 2026 16:05 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Könnte ich nächste Woche Mal testen, falls es dann noch aktuell ist.
Ansonsten kann dir jeder Reifenfuzzi mit einem Auslesegerät das er in die Nähe des Ventils hält, Batteriezustand usw. auslesen und zum neu anlernen zurück setzen.
Jumper - RDKS Fehler per OBD auslesbar? 09 Feb 2026 09:07 #3
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Vielen Dank. Dann werde ich das mal testen lassen.
Jumper - RDKS Fehler per OBD auslesbar? 13 Feb 2026 23:47 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Sensoren wurden Heute per externem Gerät ausgelesen, vorne rechts kein Signal. Da die Dinger bereits 4,5 Jahre auf dem Buckel haben, kommen sie im 4er Pack neu.
Vielen Dank für Tipps und Hinweise.
Jumper - RDKS Fehler per OBD auslesbar? 14 Feb 2026 06:51 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich hatte mir in so einer Situation Mal ein zusätzliches RDKS aus China bei dem die Sensoren anstelle der Ventilkappen montiert werden für 25,-€ gekauft.
Denn zu dem Preis von ca 80,-€ für 4 neue Sensoren kommt ja auch noch die Montage mit mindestens 100,-€ dazu.
Ich hätte versucht das bis zum nächten Reifenwechsel hinauszuzögern.  Einzig die lästige Fehlermeldung während der die Anzeige im Kombi blockiert ist bliebe dann.
Mein TÜV Prüfer hatte das separate RDKS akzeptiert.
Viele Grüße Thomas
Jumper - RDKS Fehler per OBD auslesbar? 14 Feb 2026 10:03 #6
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Hab die aktuell Verbauten in Neu bestellt, kosten 4x RDKS TPMS Ventile  190,-€
Montage inkl Auswuchten übernimmt der Reifendealer meines Vertrauens für  100,-€
Wenn dann für 5 Jahre Ruhe herrscht, ist's uns das wert.
