Antennenloch ab Werk eckig oder rund? 12 Feb 2026 11:07 #1
  • thomas73
  • thomas73s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 169
unser KaWa -Jumper ist im Winterlager, allerdings bereite ich die Saisonumbauten vor. Weiß jemand, ob das Loch für den Antennenfuß in der Dachhaube über der Windschutzscheibe eckig oder rund ist? Ich möchte dort die häufiger empfohlene Kombi-Antenne (UKW/GPS/DAB) von Blankenburg installieren. Das Teil gibt es in zwei Varianten - mit eckigem Fuß und rundem Gewinde. Blankenburg selbst weiß es nicht ganz genau was dort rein muss, tendiert aber zu eckig.
Ich möchte es bei einer 180,- Antenne gerne genauer wissen, da die Wahrscheinlichkeit des Fehlkaufs bei 50% liegt. Man könnte auch die originale Antenne erst ausbauen und nachschauen, allerdings verzögert das den Umbau und man muss dann erst wieder auf die Bestellung warten und das Auto steht eine Zeit lang unfertig da. Wenn es tatsächlich und nach Willkür verschiedene Varianten (rund und eckig) ab Werk gab, muss ich wohl doch erst die aktuelle Antenne ausbauen...
Besten Dank für Hinweise/Erfahrungen.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Antennenloch ab Werk eckig oder rund? 12 Feb 2026 11:13 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Bei mir sah das original Loch (Bj 2018) so aus und musste für Antenne von Bad Blankenburg auch noch etwas vergrößert werden
Mein Summit 640
Antennenloch ab Werk eckig oder rund? 12 Feb 2026 14:07 #3
  • thomas73
Ok, danke für die Info. Hast Du dann den eckigen oder runden Fuß genommen?
Antennenloch ab Werk eckig oder rund? 12 Feb 2026 14:19 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es diese Auswahl überhaupt gab, rund oder eckig. Die Antenne sah unten bei mir so aus und ich bin der Meinung, da waren 2 verschiedene Dichtungen bei und für beide Einbauarten geeignet.
Kannst ja mal in das Datenblatt  gucken, ich meine da steht was von beiden Möglichkeiten
Mein Summit 640
