Bedeutung von Elementen vorne auf dem H3 Dach 18 Feb 2026 16:41 #1
  • Servi-2
  • Servi-2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo Kollegen,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bei meinem Roadcruiser ragen vorne auf dem H3 Dach links und rechts - siehe Bilder - 2 Deckel ?!?!?  heruas. Könnten aus Gummi sein, bin mir aber nicht sicher und drauf herumdrücken möchte ich auch nicht.
Weiß jemand von euch da näher Bescheid???? Freue mich über jeden post.
Besten Dank schon mal vorab.
Roadcruiser Revolution Bj. 2019, Fiat 150 PS,
Bedeutung von Elementen vorne auf dem H3 Dach 19 Feb 2026 16:48 #2
  • haapee
  • haapees Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hallo Servi-2
das hat mich auch interessiert und ich habe mal die KI befragt. Das war die Antwort vlt. hilft es dir weiter....:
Die runden Deckel vorne auf dem Dach eines Fiat Ducato H3, insbesondere bei ITW-Modellen, sind meistVerstärkungspunkte oder Aufnahmeöffnungen, die für die Montage von Zubehör wie Dachspoilern oder Dachgepäckträgern vorgesehen sindFunktion der runden Deckel
  • Montagepunkte: Die Hauptfunktion dieser runden Öffnungen (oft mit Plastikkappen verschlossen) ist die Aufnahme von speziellen Befestigungssystemen. Hersteller von Zubehör wie Fiamma bieten beispielsweise Dachreling-Systeme an, die genau diese Punkte nutzen, um ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug befestigt zu werden.
  • Strukturverstärkung: Diese Bereiche sind werkseitig im Dachholm verstärkt, um die Lasten von montiertem Zubehör sicher aufnehmen zu können.
  • Vorbereitung für Dachspoiler: Insbesondere im Pössl-Forum wird diskutiert, dass diese Punkte für die Installation von Dachspoilern verwendet werden, die den Windwiderstand reduzieren und Geräusche minimieren sollen, insbesondere in Kombination mit Dachluken im vorderen Bereich.
Es handelt sich also nicht um funktionale Belüftungen oder ähnliches, sondern um vorbereitete Schnittstellen für Nachrüstungen.In der Welt des Fiat Ducato bezieht sich der Begriff „ITW“ in der Regel auf eine von zwei sehr unterschiedlichen Bedeutungen: 1. Intensivtransportwagen (ITW) Am häufigsten wird die Abkürzung für spezialisierte Rettungsdienstfahrzeuge verwendet. Ein Intensivtransportwagen (ITW) ist ein für den Transport von Intensivpatienten umgebauter Kastenwagen (oft auf Ducato H3-Basis wegen der Stehhöhe).
  • Merkmale: Diese Fahrzeuge besitzen eine komplexe medizinische Ausstattung, eine eigene Stromversorgung und oft spezielle Dachaufbauten für Blaulichtbalken oder Belüftungssysteme.
  • Dachdeckel: Die runden Deckel auf dem Dach können hier als Kabeldurchführungen oder Montagepunkte für Sondersignalanlagen dienen.
 2. Illinois Tool Works (ITW) – ZuliefererDie Firma Illinois Tool Works ist ein großer globaler Industriekonzern, zu dem Marken wie Paslode oder Miller gehören.
  • Bedeutung für den Ducato: ITW stellt viele der Befestigungselemente, Clips und Kunststoffkappen her, die ab Werk im Ducato verbaut sind. Wenn Sie also „ITW“ auf einem Bauteil (wie den runden Deckeln auf dem Dach) lesen, handelt es sich schlicht um das Logo des Herstellers dieses Kunststoffteils und nicht um eine spezielle Modellserie des Fahrzeugs.
Zusammenfassend: Wenn Sie ein gebrauchtes Fahrzeug als „ITW-Modell“ bezeichnet sehen, handelt es sich meist um einen ehemaligen Krankentransportwagen. Wenn die Prägung nur auf den Plastikkappen zu finden ist, ist ITW lediglich der Name des Teileherstellers.Handelt es sich bei Ihrem Fahrzeug um ein ehemaliges Einsatzfahrzeug oder suchen Sie nach Ersatzteilen eines bestimmten Herstellers?
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
Bedeutung von Elementen vorne auf dem H3 Dach 22 Feb 2026 17:15 #3
  • Servi-2
  • Dank erhalten: 25
Hallo haapee,
besten Dank für deinen Beitrag. Du musst wissen das ich ein Jahrgang bin dem die KI noch nicht so geläufig ist.
Interessant wäre aber ein Beitrag von jemanden, der die 2 Öffnungen aufgemacht und benutzt hat, umzu wissen wie man da vorgehen kann / soll / muss.
