Reifendruckkontrollsensor 19 Feb 2026 20:10 #1
  • MrsFlowers
  • MrsFlowerss Avatar Autor
ich habe einen Pössl Roadcruiser aus 2019. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Citroen Jumper. Seit Juni leuchtet durchgängig die Warnleuchte „Reifendruckkontrollsensor nicht verfügbar“. Anfangs wurde auch der Reifendruck hinten rechts bemängelt, das kommt aber nicht mehr vor. Der Reifendruck hat sich zu keinem Zeitpunkt verändert (wir haben es dann regelmäßig überprüft).
Ich habe dann das Fahrzeug bei einem Citroen Händler vorgestellt. Es war ein Satz mit X. Man hat mir Geld abgeknöpft, Fehlercodes ausgelesen, konnte mir aber nicht sagen, wo genau der Fehler liegt und wie man diesen reparieren könnte. Sowas nenne ich „Fachwerkstatt“…. Naja anderes Thema.
Jedenfalls werden folgende Fehlercodes wohl angezeigt: C101588, C100331, C100442, C100331 + PMS (5).
Hatte jemand schon ähnliche Probleme, kennt die Fehlercodes oder kann mir helfen, wo der Fehler liegt?
Liebe Grüße :)
Reifendruckkontrollsensor 19 Feb 2026 21:11 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Vermutlich Akku am Sensor defekt. Wenn Du weißt welches Rad, ab zum Reifenhändler und neuen Sensor rein, fertig.
Reifendruckkontrollsensor 20 Feb 2026 08:20 #3
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 2422
Meine Werkstatt hat mich informiert das nach 5-7;Jahre damit zu rechnen ist das die Batterie/ Aku der Sensoren aussteigt und zu erneuern sind. Vermute bei dir passiert es sollte mit dem Messgerät einfach möglich sein den defekten Sensor zu ermitteln und zu  tauschen (war bei mir re hi der Fall) und dann funkt es wieder.
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Reifendruckkontrollsensor 20 Feb 2026 08:40 #4
  • Dank erhalten: 712
Mit welchem Messgerät kann der defekte Sensor ermittelt werden?
Reifendruckkontrollsensor 20 Feb 2026 08:47 #5
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Jeder Reifenhändler hat normalerweise ein Auslesegerät was er an der Außenflanke in die Nähe des Ventils halten kann und damit Druck, Batterie, Identifikation uvm. auslesen kann.
Kostet meist ein Obolus in die Kaffeekasse oder gar nichts wenn man die Sensoren dort auch wechseln lässt. Dauert pro Rad rund fünf Sekunden......
Wenn ein Sensor an Batterie Schwäche leidet, würde ich auch gleich alle vier wechseln oder auf einen geplanten Reifenwechsel verschieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: fd6d2b70a0c8f91042b80c902e65b69e, DieWattCamper
Reifendruckkontrollsensor 20 Feb 2026 09:02 #6
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 141
Genau das würde ich auch sagen und kenne ich auch von normalen PKW´s so.
NUR - meine Erfahrung hat gezeigt, dass der neue Sensor nur eine gewisse Zeit lang hält und man besser gleich alle vier austauschen sollte.
Hört sich erstmal blöd und teuer an... aber ein neuer und drei alte ... diese Kombination ist auf Dauer nicht geeignet.
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Reifendruckkontrollsensor 20 Feb 2026 09:06 #7
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hallo! Ich hatte ähnliche Probleme mit der RDKS Anzeige. Ich möchte nicht auf Details aingehen, aber das Verhalten seitens Citroen Deutschland war das Allerletzte. 4 Besuche einer Citreon Fachwerkstatt in Aachen ohne Erfolg!
Letztendlich habe ich 4 neue Sensoren beim Reifenhändler montieren lassen, seitdem ist Ruhe, jetzt über 12 tkm.
Aber auf die Diagnose beim Reifenhändler ist nicht unbedingt Verlass. Die Drücke wurden dort allesamt korrekt angezeigt, warum auch immer!
Ich ging mit dem Problem zu einer freien Werkstatt, hier im Forum hatte bereits jemand mit dem gleichen Problem diese empfohlen. Dort wurde ein Diagnose Gerät angeschlossen. Nach ein paar Kilometern Fahrt mit dem Diag Gerät war das Ergenis, dass 3 Sensoren unrealistische Drücke und Temperaturen anzeigten.
Da ich sowieso auf grobstollige Reifen wechseln wollte, ließ ich die Sensoren mittauschen. Wie gesagt, seitdem ist Ruhe.
Obwohl diese Fehler innerhalb der Gewährleistung auftraten, blieb ich auf den Kosten für die neuen Sensoren (160 Euro) sitzen! Keine Kulanz, keine Entschuldigung!
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Reifendruckkontrollsensor 20 Feb 2026 12:12 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach Basisfahrzeuge!
Reifendruckkontrollsensor 15 Mär 2026 09:20 #9
  • iBuddy
  • iBuddys Avatar
@Gasper
 Welche Sensoren wurden verbaut?
Bei der Citroën Vertragswerkstatt sagte man mir Drittanbietersensoren funktionieren nicht und die Originalen sollten 700 Euro für alle vier kosten. 😱
Reifendruckkontrollsensor 15 Mär 2026 09:35 #10
Dann nimm den 2. Anbieter 😁
