Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 06 Mär 2026 19:20 #1
  • Ennosigaeus
  • Ennosigaeuss Avatar Autor
Servus zusammen,
ich habe mir in unserem Ducato das oft empfohlene, große Kenwood-Radio selbst eingebaut, da uns dies beim Händler das doppelte gekostet hätte.
Soweit funktioniert auch alles, wenn gleich das schon ein Act war mit dem ganzen verkabeln und dem auseinandernehmen der halben Karre.
Das einzige woran ich verzweifle sind die Signaleitungen für Speed und Reverse die im Sicherungskasten in die Stecker mit eingepinnt werden müssen. Sämtliche Anleitungen beruhen noch auf dem Ducato 8, der scheinbar eine andere PIN-Belegung hatte oder zumindest andere Kabelfarben.
Hat jemand zufällig auch ein Zubehörradio eingebaut oder einbauen lassen und könnte hier ein Foto der richtigen PINs und Kabelfarben posten?
Danke euch
Beste Grüße aus Niederbayern
Enno
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 06 Mär 2026 19:22 #2
  • Dank erhalten: 3671
Machbdoch mal ein Foto von deinem Stecker, dann kann man vergleichen.
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 06 Mär 2026 19:38 #3
  • Ennosigaeus
Das Bild wird nicht viel bringen, optisch sieht das Ganze genauso aus wie bei den älteren Modellen.
auch die Farbe der zwei großen Stecker die im Kasten verrastet sind, sind gleich.
Aber die Belegung der PINs scheint sich halt verändert zu haben. Das Reverse Signal soll auf PIN 17 liegen, am grünen Stecker. Und es soll ein Blau/Weißes Kabel sein. Ist es bei mir aber nicht.
Deswegen wär ein Bild eines Users mit dem Radio-Umbau am 2025er soooo viel wert. :)
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 06 Mär 2026 19:56 #4
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Meinst du mit dem großen Kenwood-Radio das DMX9720? Das hat leider keine GALA und benötigt m.E. deshalb kein Speed-Signal.
Günter
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 06 Mär 2026 20:17 #5
  • Ennosigaeus
Genau das ist es.
Das kann gut sein, aber das Radio hat definitiv ein Kabel hierfür.
Das ist mir aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das Reverse Signal, damit automatisch auf die RFK geschaltet wird.
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 06 Mär 2026 20:55 #6
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Das Speed-Signal wird für Apple CarPlay benötigt.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 07 Mär 2026 11:14 #7
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hier hat jemand ein Alpine eingebaut und genau beschrieben wo  Revers  und wo Speed  am CanBus  zu finden sind . Fahrersitz unten links .
Wenn ich mich recht erinnere  Speed  am rechten Stecker  Rückwärzsignal am linken Stecker.  von vorn gesehen.
je 3 x Wago  so ists bei mir  .
Bei Multimedia ??
Letzte Änderung: von abc170.
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 07 Mär 2026 12:29 #8
  • Ennosigaeus
Wo die Stecker sind weiß ich. Es geht darum jeweils den richtigen Pin zu finden in den 2 Steckern.
Und das findet man zwar für alle Modelle 2024 und eher, aber nicht für den 2025er.
Hier gibt es andere Pin-Belegungen der Stecker.
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 10 Mär 2026 08:10 #9
  • Ennosigaeus
Also für alle die in Zukunft vielleicht das gleiche Problem haben wie ich…
Ich habe die richtige Leitung mit einer Prüflampe jetzt selbst rausgemessen:
Signale bei mir am Ducato 9, Bj 2025:
Reverse PIN 17, grüner Stecker
Speed Pulse PIN 22, schwarzer Stecker
Kabel vom Reverse ist jetzt wieder grün-weiß und nicht mehr blau-weiß wie zum Beispiel beim 24er.
Speed Pulse kann einfach eingeclipst werden, hier ist der PIN 22 im Stecker frei.
Letzte Änderung: von Ennosigaeus.
Reverse- und Speed-Signale beim Ducato 9 2025< 02 Jul 2026 15:59 #10
  • Michael Pobchoke
  • Michael Pobchokes Avatar
Citroen Jumper neues Modell (Stellantis Herstellungsdatum 15.09.2025) das Rückfahrscheinwerfersignal liegt, wie auch hier beschrieben, auf Pin 17 des grünen Steckers
allerdings ist die Kabelfarbe weiß-grün  (weißes Kabel mit grünem Strich) - das grün-weiße Kabel hat eine andere Funktion.
Freundliche Grüße, Michael
