Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 18 Apr 2017 21:29 #1
  • sundance
  • sundances Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
wahrscheinlich höre ich die Flöhe husten:
Im Innenraum hört man es im Standgas nicht. Auch nicht beim fahren.
Mache ich die Fahrertüre auf und gehe etwas nach unten, ist ein leises klackern zu hören.
Trete ich die Kupplung ist es fast weg.
Bevor ich damit zum Händler fahre die Frage, habt ihr das auch?
2win+ ab Juli 2016
Letzte Änderung: von sundance.
Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 18 Apr 2017 21:59 #2
  • no tree-hugger
  • no tree-huggers Avatar
ich denke das sind die Lieferwagenflöhe. Habe ich auch, manchmal mehr mal weniger (ob das an den Ohren liegt?!)
Ich denke, dass sind einfach die üblichen Nebengeräusche des Getriebes / Kupplung. Ist immerhin nicht so schlimm, wie der kalte Motor (daher bei mir unter "Lieferwagengeräusche" eingeordnet)
Gruss
Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 19 Apr 2017 01:28 #3
  • Dank erhalten: 10666
Hmm man hört es im Innenraum und während der Fahrt nicht.
Ich muss morgen mal hören gehen, bisher ist mir nichts aufgefallen!
Wie seid ihr auf das Geräusch aufmerksam geworden?
Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 19 Apr 2017 05:55 #4
  • MaPe
  • MaPes Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo sundance,
die Geräusche kommen aus dem Ausrücklager. Hat meiner genau so. Wenn Du z.B. langsam das Kupplungspedal loslässt wirst Du das Geräusch auch langsam zu hören kriegen. Teilweise ist das Geräuschauch kpl. weg wenn du 2x schnell das Kupplungspedal betätigst. Das Geräusch ist auch weg wenn du das Kupplungspedal bis zum Druckpunkt "anlegst". So lange aber die Kupplung sauber trennt und auch nicht rupft lasse ich das Ganze wie´s ist.
Globecar Campscout, BJ 2012, Citroen Jumper, 150 PS, Unser TRAUMWÄGELCHEN :-)
Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 19 Apr 2017 07:23 #5
  • sundance
  • Dank erhalten: 60
Ja danke euch!
Dachte ich mir schon. Ans Ausrücklager habe ich auch gedacht.
Der Motor ist halt ein Lastenesel. Tut der Langlebikeit wohl keinen Abbruch. Die Geräuschkulisse kenne ich vom 2.0L CR-VW/Audi Diesel nicht.
Erstmal etwas beruhigt.
Klaus, wenn man mal bei laufendem Motor aussteigen muss weil man die Auffahrampen reinholen muss, hört man es schon. Aber ich bin da sowieso etwas empfindlich
2win+ ab Juli 2016
Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 19 Apr 2017 07:55 #6
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Die Kasten haben so manche verschiedene Geräusche. Nur ein Beispiel: bei geöffneten Fenster
hörte ich beim Bergauffahren deutliche Turbinengetäusche, hatte mit einem Motor wenig zu tun.
Aus Sorge wurde Gewohnheit, der Motor hob sein ganzes Leben lang.
Auffällig ist immer wieder wieder, dass ein isolierter Motorschutz diverse Geräusche stark eliminiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: sundance
Klackern aus dem Motorraum vorne unten links im Kotflügelbereich beim Jumper 2win + (150PS) 19 Apr 2017 14:15 #7
  • sundance
  • Dank erhalten: 60
Hallo Weißer....,
ja, danke für deine Einschätzung!
Danke für deine beruhigenden Worte von jemanden, der Langzeiterfahrung mit diesen Fahrzeugen hat!
Man sollte ja meinen, dass die Fahrzeuge ausgreift sind nachdem vorher viele Millionen von Band gerollt sind
2win+ ab Juli 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom
