Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 10:29 #1
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
Hier nur mal interessehalber eine Frage an die AdBlue Spezialisten. Wie bekannt ist, und auch vom Fahrzeug angezeigt wird, lässt sich der Motor ja nicht mehr starten wenn AdBlue leer ist. Ich meine mal gehört zu haben das nur der Anlasser nicht mehr funktioniert und man das Fahrzeug anschieben könnte  ??? ist das wirklich so, kann das jemand so bestätigen ?
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 11:02 #2
  • Dank erhalten: 3671
Interessante Frage, sollten die Vorförder- und die Hochdruckpumpe wirklich noch funktionieren?
Bei uns würde es allerdings wohl aus zwei Gründen nicht in Frage kommen.
-3,5 Tonnen anzuschieben
-Automatik
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 11:52 #3
  • Das Auge
OK,
Automatik ist klar.
Ansonsten wäre natürlich beim Schalter noch anrollen bzw. anschleppen möglich.
Hauptsächlich interessiert mich ob das "Nichtanspringen" nur vom Anlasser kommt.
Wolfgang
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 15:30 #4
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Mal alle graue Theorie bei Seite. Man muss schon sehr ignorant sein, wenn man die Aufforderungslevel des Fahrzeugs über eine solch lange und nervige Zeit hin ignoriert und dann tatsächlich die Sperre drin ist. Dann ist es doch eigentlich egal, wie das technisch funktioniert. Bei absolut unstillbarem Interesse einfach mal machen und dann hier berichten.
Viel Spaß dabei.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, Schommi, bronath, TNT
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 15:51 #5
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 693
Man findet im Netz Berichte von Campern, die noch 2.000 km weitergefahren sind, nachdem die Restkilometer abgelaufen waren. (Beim Tanken Motor laufen lassen und Tankdeckel mit Reserveschlüssel öffnen.)
Erst wenn der Motor abgestellt wurde, ist kein Neustart möglich.
Mich würde es auch beruhigen, wenn ich wüßte, dass ich ein Tool an Bord habe, mit dem ich die Karre wieder anwerfen könnte.
Es soll ja Tools geben, mit denen man eine Wegfahrsperre überlisten kann (habe ich mal gehört). Die Adblue-Meldungen wären leichter zu ertragen, wenn man sicher sein kann, dass man zumindest immer nach Hause kommt.
Von der Algarve bis Norddeutschland fährt man ca. 3.000 km.
Die hier aufgeworfene Frage ist demnach von allgemeinem Interesse.
(Ich beziehe mich auf Fälle, in welchen die Restkilometerbegrenzung wegen Störungen des Adblue-Systems erscheint - nicht weil der Adblue-Tank leer ist.)
(Und ich führe verschiedene Tools mit zum Löschen des Fehlerspeichers. Habe hier aber bisher keine Erfahrungen sammeln können.)
lg andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Letzte Änderung: von Gärtner.
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 16:10 #6
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Man findet im Netz Berichte von Campern, die noch 2.000 km weitergefahren sind, nachdem die Restkilometer abgelaufen waren. …
…Von der Algarve bis Norddeutschland fährt man ca. 3.000 km….
Respekt wer 2000km ohne den Motor abzustellen runterreißt.
Ich bin da eher so ein Angsthase und würde vermutlich versuchen auf den 3000km Adblue aufzutreiben
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, trybear
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 16:14 #7
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Was soll von allgemeinem Interesse sein, wenn man es erfolgreich schafft alle Warnungen zu ignorieren Adblue aufzufüllen und trotzdem weiterfahren will?
Ziemlicher Blödsinn, dass...
Folgende Benutzer bedankten sich: fd6d2b70a0c8f91042b80c902e65b69e
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 16:21 #8
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
Ich wollte das Thema erweitern auf Fälle, in denen die Restkilometeranzeige aus anderen Gründen erscheint.
Leute, vergesst es einfach.
lg andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, h4h4, Tom-0815
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 18:19 #9
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
[...] das Thema erweitern auf Fälle, in denen die Restkilometeranzeige aus anderen Gründen erscheint.
Leute, vergesst es einfach. [...]
... beim Diesel führt das aber zu Stillstand ;-)
Fahrzeug starten nach AdBlue Meldung 08 Apr 2026 20:29 #10
  • Dank erhalten: 7527
Es wird auch in Portugal Adblue zu kaufen geben und mit fällt kein Grund ein, das nicht zu tun
