Blindstopfen oberhalb der Windschutzscheibe 11 Apr 2026 16:14 #1
  • Peter1903
  • Peter1903s Avatar Autor
Ich habe einen Pössl Summit 540 H-Line auf einer Citroen Jumper Karosserie Baujahr 2022.
Oberhalb der Windschutzscheibe befand sich ein Blindstopfen als Platzhalter für eine Antenne.
Dieser Blindstopfen wurde mir entwendet, so dass jetzt ein Loch im Dach ist, das ich erstmal zugeklebt habe.
Ich habe in der Citroen- Vertretung nach einem passenden Blindstopfen nachgefragt, aber sie konnten mir nicht weiterhelfen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Loch zubekommen kann?
Ich habe im Anhang ein Bild des Loches angefügt.
Blindstopfen oberhalb der Windschutzscheibe 12 Apr 2026 14:34 #2
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Peter,
da sollte die "Antennenabdeckung Fiat Ducato 2002-2021"  passen, Original Teilenummer: 46787463.
Zwei Links zu Anbietern als INFO.
Bei Augustin Group
augustin-group.de/p/stopfen-fuer-verschi...nwendungen-8060797oe
Bei AUBIRI  Slowakische Republik
www.aubiri.de/46787463-antennenabdeckung...no-2007-2024-p59334/
​​​​​​​Grüße Heinz
Blindstopfen oberhalb der Windschutzscheibe 12 Apr 2026 14:40 #3
  • Peter1903
Danke Heinz,
es sieht wirklich aus, als ob es passen könnte.
Ich werde es probieren.
LG Peter
Blindstopfen oberhalb der Windschutzscheibe 12 Apr 2026 15:09 #4
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Wieso stíehlt das jemand? Ist ja doch etwas akrobatisch, das mitzunehmen. Leute gibt's. Ich hoffe du kannst dein Problem lösen.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
