Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 10:49 #1
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 232
Hallo miteinander,
laut meiner Recherche sollte bei diesem Motor nach 10 Jahren der Zahnriemen gewechselt werden,
hat das schon jemand machen lassen und was hat das gekostet.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Einen schönen Sonntag noch, Gruß Bernd
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 11:59 #2
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Moin, den Zahnriemen wollte ich im letzten Jahr auch tauschen lassen. Dabei wurde dann festgestellt: hat eine Steuerkette! In der Bedienungsanleitung stand davon nichts.
Ist bei dir vielleicht ebenfalls so da gleiches Baujahr.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 14:11 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich habe kürzlich aufgrund vieler Probleme mit dem durchdrehenen Schaufelrad den Zahnriemen, Wapu, Spannrolle usw. vorzeitig bei ca. 90Tkm machen lassen.
Alles von Conti mit dem metallenen Schaufelrad. Habe aber den 2Ltr, 163PS Motor, bei anderen Motoren mag es anders ausshen.
Citroen wollte 1350 haben, eine freie Werkstatt zunächst 1000, dann nach etwas Handeln 750, schließlich fand ich eine kleine freie Werkstatt, die es für etwas über 600 Eur getan hat.
Die reine Arbeitszeit war etwa 3-4 Stunden
Folgende Benutzer bedankten sich: axel500, Kühe
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 16:15 #4
  • barnybernd
laut KI und weiteren Quellen hat mein Motor die Steuerkette nur für die Ölpumpe, Zahnriemen für Nockenwelle usw.
Laut Wartungsplan Zahnriemen wechseln, und nun ?
Gruß Bernd
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 16:58 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Werkstatt fragen
Gruß Micha
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 17:50 #6
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Wenn du noch den 2,2 Liter HDI "Puma"-Motor Euro 5 hast, dann hast du eine Steuerkette.
Der 2,2 Ltr. BlueHDI mit Euro 6 hat einen Zahnriemen. Ansonsten frage mal z. B. einen Bosch-Service.
Die können das feststellen.
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 18:15 #7
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Also wenn es der 2.2 HDI mit 150 PS und 2198cm³ Hubraum aus deiner Signatur ist, gibt mein Teileprogramm dafür diverse Steuerkettensätze, aber keinen einzigen Zahnriemen aus ;-).
Ab Produktion 7/2015 gab´s dann nen "2,0 Blue-HDI"-Motor mit 1997cm³, der hätte dann sehrwohl nen Zahnriemen zur Nockenwellensteuerung. Die Zahl im Fahrzeugschein dürfte also Sicherheit bringen.
Folgende Benutzer bedankten sich: barnybernd
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 18:49 #8
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Ja, so 2014/2015 gab es einen Wechsel hinsichtlich der verbauten Motoren.
Dadurch ist wirklich eine genaue Prüfung des Fahrzeugscheines erforderlich, um Klarheit zu erlangen.
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 20:09 #9
  • barnybernd
wenn ich das alles richtig verstanden habe gibt es keinen 150PS Euro5 Motor im Jumper BJ.2015
Vielen Dank für die Infos.
Gruß Bernd
Zahnriemen Jumper Bj2015 130000Km 12 Apr 2026 22:33 #10
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Steht bei dir im Fahrzeugschein Euro 5 oder 6?
