Leistung Lichtmaschine Jumper 2025 180PS 19 Apr 2026 12:00 #1
  • Aviator
  • Aviators Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Moin zusammen,
möchte an meinem Pössl Trenta 180PS Automatik Light Chassis BJ2025 2x105ah LiFePO4 Batterien verbauen lassen inkl. neuem Victron 50A Ladebooster. Dazu noch einen MPPT Solarregler für mein 400W Solarfaltpanel.
Aktuell ist ein Schaudt 25A und 95ah AGM Batterie verbaut.
Kann mir jemand sagen, welcher Ladebooster in diesem Jumper verbaut ist? Lasse das parallel von Citroen prüfen. Die vermuten aber auch 180A. In der Werkstatt bin ich erst Anfang Mai.
Mein Händler meinte, die LiMa schafft es nicht die 50A für den Booster zu leisten. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Es müssten natürlich die Kabelquerschnitte vergrößert werden.
Hat jemand Erfahrungen mit der Konstellation gemacht?
Danke im voraus
Leistung Lichtmaschine Jumper 2025 180PS 19 Apr 2026 12:06 #2
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Der max. Strom steht auf der Lima, das sollten 220A sein, auf jeden Fall aber 180. Dein Händler hat keine Ahnung, dort würde ich nichts einbauen lassen.
Leistung Lichtmaschine Jumper 2025 180PS 19 Apr 2026 12:08 #3
  • Dank erhalten: 3671
100%ig und einfach festzustellen wäre es, sich den Aufkleber auf der Lichtmaschine anzuschauen.
Bei uns wurde damals eine verstärkte Lima mit 210 A angepriesen, war im Paket enthalten.
Damals (2023)waren Fiat und Citroën Motoren aber noch unterschiedlich.
Wir haben einen zusätzlichen schaltbaren 25er Schaudt Ladebooster und einen Bluebattery D1 verbaut. Ladeleistung zusammen theoretisch bis 60A.
