ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 18:35 #11
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Wenn es Bremsflüssigkeit ist, dann müsste es im Stand kaputt gegangen sein, ansonsten hätte man schon die ganze Sauerei auf dem Rad verteilt. Ergo könnte es ein Marder gewesen sein. Wie schon hier einige geschrieben haben, würde ich das Rad zu Kontrolle abnehmen.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 18:44 #12
  • Dank erhalten: 10666
Die Rubrik „ mein Kasten“ bleibt denen vorbehalten, die ihr Fahrzeug/ Umbauten, vorstellen möchten.
Daher verschoben in die Rubrik „ Basisfahrzeuge „
ÖL an Felge und Reifen 20 Apr 2026 16:16 #13
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Am Lenkrad festhalten und Bremspedal längere Zeit gedrückt halten. Lässt der Druck nach, also sackt das Pedal durch und wird der Fleck größer ist es Bremsflüssigkeit. Dafür braucht das Rad nicht ab. Später dann vielleicht, wenn der See größer geworden ist 😬
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, 92facc9974bc2b8755b75082a7edc8c5
Letzte Änderung: von trybear.
ÖL an Felge und Reifen 20 Apr 2026 17:58 #14
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Mitglied im großen Automobilclub? Dann gelben Engel bestellen.
Summit 600 Jumper 140 PS
ÖL an Felge und Reifen 21 Apr 2026 12:28 #15
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
So, endlich hatte jemand mal Zeit, sich das Ganze anzuschauen ohne LANGEN Termin zu vereinbaren.
Habe etliche Werkstätten abgefahren und keiner hatte sich auch nur kurz das anzuschauen.
Der kürzeste Termin war in 3 Wochen bis zu 2 Monaten.
Ergebnis der Begutachtung: Alles OK, kein Verlust von Stossdämpfer oder Bremsen, vermutlich Scherz und Öl auf die Felge gespritzt.Nochmals DANKE an ALLE!.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189, Uninspired User Name, suppersready69, BMWRT7, Bibi NRW
ÖL an Felge und Reifen 21 Apr 2026 17:45 #16
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 141
Blöder Scherz! Kann ich gar nicht glauben….
Oder doch ein Hund der das Beinchen gehoben hat.
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
ÖL an Felge und Reifen 21 Apr 2026 18:01 #17
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Carl,
dann sollte der Hund mal zum Tierarzt, wenn er Öl p...
Ist in heutigen Zeiten Gold wert, wie ein Dukatenesel.
Rentner, steht der Wagen an der Straße? Dann könnte das wirklich ein dummer Streich sein.
Ich hoffe, du hast keinen Stress mit irgendwelchen Nachbarn, die dich ärgern wollen
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
ÖL an Felge und Reifen 21 Apr 2026 18:47 #18
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
Hallo, das „ölige“ an der Felge/Reifen ist definitiv die Markierung eines Katers! Je nach Stimmung kommt da noch die Analdrüse mit ins Spiel, dann ist es fast wie echtes Öl. Kandidat 2 könnte ein Marder sein, dafür ist es aber etwas viel und zu hoch.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
ÖL an Felge und Reifen 21 Apr 2026 19:12 #19
  • Rentner65
  • Dank erhalten: 80
War auf einem Stellplatz und es war ÖL.
ÖL an Felge und Reifen 21 Apr 2026 19:15 #20
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Ich würde nochmals prüfen, ob etwas von dem Öl auf die Bremsscheibe gekommen ist.
Rolf
Summit Shine 540
