ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 14:01 #1
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
Habe heute Öl an der Felge und dem Reifen hinten rechts gefunden.
Dachte zuerst, ein Hund oder eine Katze hätte den Reifen markiert, aber es ist ÖL.
Woher kann das kommen?
Es ist nur dort und sonst sehe ich kein ÖL am Boden.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 14:12 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Kann auch Bremsflüssigkeit sein?
Oder Fett aus dem Lager?
Jedenfalls würde ich direkt in eine Werkstatt fahren, um das abzuklären.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 14:17 #3
  • Dank erhalten: 712
Bremsflüssigkeit vom Basisfahrzeug?
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 14:25 #4
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Bevor man damit in die Werkstatt fährt, sollte man vielleicht das Rad abmontieren (wie bei einer Reifenpanne) und nachschauen. Wenn es Bremsflüssigkeit ist (den Tipp finde ich gut), dann sollte die Kiste besser vom Abschleppdienst geholt werden. Wenn es ein Camper-hassender Nachbar mit Altöl war, dann würde ich die Polizei informieren bzw. schauen, ob die Bremse sauber geblieben ist.
Dieter
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 14:33 #5
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
An der Stelle gibt´s kein Öl, höchstens könnte ich mir Bremsflüssigkeit vorstellen. Schau mal mit Hilfe einer Taschenlampe durch die Löcher der Felge, ob der Bremssattel innen nass ist. Wenn ja, mal das Rad abnehmen und schauen, wo es rausdrückt...
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 16:49 #6
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 141
Da es hinten rechts ist und ich davon ausgehe, dass Du kein Allrad Fahrzeug hast können wir den häufigsten Grund nämlich eine defekte Achsmanschette (Antriebswelle) ausschließen da oftmals dort die Gummimanschette reißt. Ich tippe auf einen undichten Radbremszylinder und somit auf Bremsflüssigkeit.Undichtes Radlager schließe ich eher aus, dass wäre fettiger und nicht so ölhaltig.
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
Letzte Änderung: von CarlMax.
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 17:03 #7
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Wenn das Bremsflüssigkeit wäre, so würde alles auf dem Reifen durch die Fliehkraft verteilt sein. Wie man aber sieht, läuft es an der Felge und Reifen runter. Von der Bremszange kann dort keine Bremsflüssigkeit den Weg finden, das sie vorne an der Felge wieder austritt.
Hast Du mal die Radschrauben mit Fett eingesetzt? Ich könnte mir vorstellen, das durch Sonneneinstrahlung das Fett aus den Löchern über die Felge auf den Reifen läuft.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 17:25 #8
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Radmuttern lösen, Auto anheben, Rad abnehmen, nach schauen. Egal was hier noch gepostet wird, es bleibt Kaffeesatzleserei.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Bayard, Ickebins, HarryBo, Kaffee_am_Steuer, Stefan2026
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 17:25 #9
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Oder mal ne Geschmackprobe machen.
Salzig: Hund
Süß: Bremsflüssigkeit
Tschuldigung
Aber ernsthaft: ich würde das Rad mal abnehmen.
Erstens kannst du mal üben, wie Wagenheber etc. funktionieren.
Zweitens kannst du nachsehen, ob auf der Felge innen auch solche Spuren sind.
Drittens, wenn nichts innen nass ist (Bremse), dann war es ein Hund oder Nachbar.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
ÖL an Felge und Reifen 19 Apr 2026 17:59 #10
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
@Marco:
Du hast Recht! Genauso so ist es und so verhält es  sich  mit Fliehkräften…
Aber wie man auf dem Foto gut erkennen kann, hat die Felge ja Lüftungslöcher (Austritt) und am unteren bildet sich eine Art Rinnsal, das sich dann im Stand bildet und die m.E nach Bremsflüssigkeit  nach unten läuft und letztlich auf dem Boden sammelt.
Dennoch, ich würde auch empfehlen Rad demontieren und gucken wo es herkommt.
Ist der Bremssattel nass ist es sehr wahrscheinlich der Radbremszylinder.
